Сигнализация за ниско ниво на охладителната течност, а антифриз има!?
toma_todorov
Здравейте. При падане на температурите под 10 градуса при всяко палене светва индикатор за ниско ниво на охладителната течност и пищи. Антифриз има и е в нормата. G12 сменен лятото.  25485280_2009049012677078_902324329_oU4b
Аз имам същият проблем. Индикацията при мен се появява обикновено когато е по-студено, след като двигателят загрее и изгася и отново запаля изчезва.
