Проблем с паленето на Октавия2 1.6фси 115коня
МЕЧОКА
Здравейте колеги.Имам следния проблем.шкодето е о2 1.6фси 115коня. При опит да запаля на таблото останаха да светят ABS  ESP лампите и копчето на асеера не може да се изключи .Колата заработва за 1/2 секунди и веднага гасне . Разкачих акумолатора оправи се за ден два и същото но сега таблото пощуря и свети каквото си ще и радиото исписва SAFE
акумулатора е слаб зареди го и го закарай да го тестват провери и как зарежда алтернатора
Щом си проверил/замерил акумулатора и зареждащия ток, огледай кабелите. Всичко, което си описал се получава от недостиг на напрежение. Някъде има проблем с тях. Обикновено, там, където се захваща за купето масата се прецаква връзката. Но може и по "+"-а да е. Успех!
Тия необслужваемите акумулатори дават вид на ОК (имат ток всичко точно) но реално може и да не са (счупени елементи вътре в него).
Както ти казаха симптомите са изцяло на проблем с напрежение. Имал съм същият проблем ... 5 пъти пали нормално, после коледна елхичка ... след 1 час слизам и пак пали ОК. Аз бих пробвал с друг акумулатор.
докато не се зареди и закара на тестер не може да се каже дали е читав
Редактирано от skodafen
благодаря колеги  при резултат ще пиша за да не се лута някой като мен
Колеги проблема беше в таблото с бушоните под капака до акумолатора . След почистване всичко е ОК. 38 лв в ЕУРАТЕК И ВСИЧКО РАБОТИ ТОЧНО
