Разкодиране на аудио и навигация - онлайн
  • 3 месеци по-късно...
Купих едно Symphony за Фелата, но разбира се иска код.
Ако някой удари едно рамо ще бъда благодарен.
SKZ2Z3D1792855
Смених стария касетофон и сега го закъсах с този radio audience SKZ7Z4H0008321,моля за помощ за код. За шкода Октавия 2
Редактирано от Cepheus
Здравейте. Имам радио Симфони което си работи идеално с колата на която беше. Но искам да го сложа на старата Шкода Октавия. Естествено иска код... А сервизната книжка я нямам. Може ли някой да помогне? Сериен код - SKZAZ60 1061060
Благодаря предварително
Имаше и едно момче, дето може да свърши работа. Питай @JORDITO на лично да ти пусне данните му, че той го знае.
Успех!
Колеги здравейте, имам същия проблем с радиото.. обаче съм с VW Bora. Някой би ли могъл да съдейства за код. Благодаря
Сега вече разбрах, какво ми е казал колегата. Има приложение, което върши тази работа, но услугата струва 24 лв.
Преди 8 часа, niki написа:
Само информативно, това за 1 ключ ли е таксата или си го купуваш еднократно за токлкова и може да го ползваш за повече врвме/кодове?
Мисля, че е за един ключ. Има някакво забавяне в момента, но като се получат нещата, ще дам още информация.
Приложението, което използвах се нарича Radio code generator. Платих еднократно 24 лв. за един код. Имаше забавяне от 4-5 дни, тъй като според тях Шкода си правили профилактика на  системата, през която получават кодовете. Уведомиха ме по пощата, когато кода беше генериран. Freeradiocodes.co.uk е сайтът, само че не е безплатен.
  • 11 месеци по-късно...
На 9.05.2022 г. at 15:04, niki написа:
Благодаря много колега изпробвах приложението и за секунди ми показа кода на медията и то безплатно.
Преди 1 час, nicoleni написа:
Всъщност не безплатно но стана много бързо
На 5.05.2023 г. at 23:29, mmmincheva написа:
Здравейте! Моля за помощ с отключването на тази навигация! Skoda Superb
Не става дистанционно. Взимате Кокумбуса и на място или го изпращате по Еконт за отключване на @xtoni
Редактирано от JORDITO
