Fabia 1,9 SDI - Не пали
Драганов
Колеги,от 3-4 дни шкодовката ми палеше трудно,ако е стояла 7-8 часа в покой.При запалване (от 3-4-я път) избълваше облак сивкав дим.След това си работеше съвсем нормално,пали си нормално,ако е топъл двигателя и пушека,който излиза от ауспуха е почти невидим.Вчера сутринта не пожела да запали (при минус 1-2 градуса,в гараж е,но вътре влиза студ от много дупки).Акумулатора падна и понеже беше за смяна купих нов,74Ач.
Днес го смених и въртях 7-8 опита - върти нормално,но нито за миг не запали.Нафтата е на минимум в резервоара,но не е светнала лампичката.
Някакви идеи,преди да я завлеча към сервиз?
От тази картинка,дали мога да подам нафта  по маркуч 2 за да елиминирам евентуално неработеща помпа и задръстване по маркучите?
http://skoda-fabia.5go.ru/html/4_7.htm
Колега, това според мен се дължи на наличие на въздух в горивната система (от някъде се просмуква въздух, най-вероятно от гумени уплътнения или връзките със скоби). Пробвай да смениш някой от маркучите с прозрачен и ще видиш дали това е причината.
Весели празници!  :)
провери дали идва ток на клапана на помпата
Къде е достъпа до помпата?Под седалката ли?
Провери ли си подгревните свещи?
Свещите на съм проверил,но "пружинката" на таблото свети и угасва при даване на контакт.
А и това "изхвърляне" на дим при палене (когато палеше) и нормалната работа след това ми прилича на "задавяне", Не знам дизела може ли да се задави.
Вчера след обяд шкодовката успя да изкиха 2-3 пъти и запали.Днес към обяд запали,все-едно нищо не и е било.Разходих я 60-70 км.,сипах и 20л. нафта и я прибрах в гаража.Така и не разбрах,какво и беше.Някой чувал ли е зимата да се налива 5% бензин в нафтата? Това са препоръчали на един познат,за да няма ядове в студа...
Никога по никакъв повод не наливай бензин. Това му го е казал някой много заблуден кретен. Аз карам с нафта дето изобщо не се знае зимна ли е лятна ли е, в sdi всичко изгаря и на -15 пали на кибрит. Ако има проблем двигателя нафтата му пречи... на крива ракета и космоса й пречи.
Няма никакви проблеми ако налееш 2-3-4 литра бензин на един резервоар, ако смяташ, че нафтата може да замръзне. 1.9 двигателите с роторна помпа нямат нищо против бензина или газта за лампи (или пък към малко масло, за допълнително мазане на помпата чат-пат). Нито ще се повреди колата, нито маркучите/тръбопроводите, нито уплътненията. Разбира се, ако колата си е ОК, няма нужда от тези допълнителни акробатики. Само казвам, че няма проблем да се приложат, ако има нужда :)
http://picbg.net/u/48572/60129/868630.png
За маслото и газта съм съгласен! Газта в същност е керосин, и двете с маслото са полезни за горивната система и са мазни, за разлика от бензина!
Давам извадка от ръководството на Мерцедес w140 който е достатъчно стар като вид двигател, и въпреки това изрично пише да не се добавя бензин. Същото го пише и на чист български в ръководството на фабията, но ми е в жабката и не мога да го снимам в момента.
Все пак ако непременно някой реши да налива бензин в нафтата, то поне да го комбинира и с двутактово масло.
Освен това, във въпросното ръководство на Мерцедес виждате, че има таблица и там за лятно дизелово гориво смесване с керосин е предвидено чак от -15°. До -15° аз не съм имал проблеми с паленето без да добавям каквото и да е в нафтата.
Редактирано от felicialx
Да споделя развитието на темата:
След последния ми пост от м.Декември,колата изобщо повече не запали.През Януари смених 3 свещи,четвъртата нещо скърцаше и я оставих.
И четирите бяха прекъснали,тоест,колата си е палела без подгревни свещи.Резултат никакъв.Смених горивния филтър - същата работа.
Чисто новия ми акумулатор пегря от опити за палене-нищо,дори и "кихане" не се чуваше.
В разговор с колеги ми препоръчаха да срежа входящия маркуч на горивото,преди филтъра и да сложа гумена помпа с клапан.
Сложих я,напомпах и...чудо.Колата запали от раз.Само че от едно от маркученцата за излишна нафта при дюзите текна гориво като чешма.
Купих нов маркуч "gates" ,отрязах 10 см.,смених го и сега колата пали като нова.
Вероятно от там е поемала въздух и ми създаде толкова главоболия.
Утре ще я тествам на по-дълъг път.
Някой слагал ли е такава гумена помпа и дали ще има проблем,ако си стои на горивния маркуч?
Някои френски коли си имали такава гумена "круша" фабрично поставена.
Весели празници!  :)
Е, те за т'ва говорех и аз... :walkman:
Крушата не пречи. Принципно вместо да се мъчиш с месеци и да въртиш докато скапеш акумулатора, просто трябваше да отвиеш с най-обикновено гаечно ключе захранващата тръба към някоя от дюзите и да видиш хвърля ли нафта оттам. Тоя дизел е много здрав и много прост, но все пак без нафта не пали :)
