Бензинова помпа Фелиция
turbomm
Здравейте. Днес си взех шкода фелиция 1.3MPI газ бензин. На газ пали и върви без проблем, обаче като обърна на бензин и гасне. Човека каза че нямала бензин и затова, обаче налях бензин и същатаработа. Премерих  на помпата и се оказа че там изобщо не ходи ток. Като проверих копчето за обръщане бензин-газ видях че кабела който подава ток на помпата е скъсан. проблема е че не мога да намеря къде е бил вързан. Някой да знае какъв цвят е плюса на помпата че има 4 кабела. Благодаря
Здравейте!Проблемът,който описвате,може да има различни причини.По принцип,проводникът,който подава захранване +12V на буксата за куплунга на горивната помпа,се намира на позиция 1 на пин-овете.Проводникът е по-дебел от другите 2 и е с червена ивица.Твърде възможно е проблемът да се крие другаде.Ако мога да бъда полезен с нещо - 0887438220 - Ясен Бойчев.
Весели празници!
