Обслужване Октавия 1 4x4
станимир3388
От вчера колеги станах собственик на октавия 1.сега ще я обслужвам.кажете с какво масло е халдекса защото е 4 х 4 ,и за ск.кутия
Халдекса се обслужва с масло и филтър за халдекс оригинални. Алтернативни няма доколкото знам. Продават се в Еуратек.
Привет колега, честита да ти е Окито. Само да ти споделя, че смяната им - на маслото и филтърчето на хелдекса и раздатката не са като да си смениш накладките. Без условия - канал/подемник и специфичен инструмент, пред блока на улицата не става. Съвета ми е ако нямаш необходимите условия и умения, по-добре иди в сервиз при хора които знаят какво и как да направят. Вярно ще трябва да си платиш освен за консумативите и за труд - по спомен това обслужване в ЕТ излизаше около 300 лева, но като имаш предвид че по каталог процедурата се предписва на 60К, не мисля, че е непосилно и е хубаво да се направи както трябва.
Поздрави и безаварийно.
п.п. Да хубаво е да можеш всичко сам, още повече, че докато се ровичкаш отдолу все ще  забележиш и други кусури за дооправяне, но и хората в сервиза може да поогледат и да ти разкажат за какво иде реч.
Мерси.ами имам си канал,инструмент, гараж, почти всичко си правя сам по колите.но това ми и първото 4 х4 и затова питам.иначе ще питам в сервиза на шкодата, но като цяло:око да види,рька за пипне
https://c1552172.ssl.cf0.rackcdn.com/733291_x800.jpg
Това ти е ключа, филтъра и маслото за халдекса.
Редактирано от niki
