Вода в купето
Dropkick murphys
Здравейте.Преди около месец забелязах че под стелката на шофьорското място е влажно,но тогава помислих че просто е влязла вода под стелката.Сега съм сигурен че не е това.Казаха ми че под кората на стъклото има много листа и водата може да влиза вътре.Искам да попитам възможно ли е отдолу да влиза от някъде като карам?Благодаря!
Възможно е! Има теми ако потърсиш. За отводняването :)
Всякакви листа, кал и боклучи могат да запушат въпросните отвори за отводняване и съответно да почне да влиза вода в купето. Махаш калобраните (ако имаш) и подкалниците и ще видиш, колко мизерия има събрана. Потърси темите тук - ще са ти от полза и с насоки къде точно да почистваш. Успех!
Почисти въпросните дренажи и погледни също долу където се събира конденза.
Почистих каквото успях,мизерия имаше,докато махах рамената даже мислих да се откажа :)Накрая излях малко вода,и тя се стче под калниците,което май значи че съм успял.Ще си покаже сега с тия обилни снеговалежи.Благодаря на всички за помощта!
За лесно сваляне рамената на  чистачките използвайте двураменна скоба. Не е скъпа /около 6 лв./, но свалянето става перфектно за секунди.
Слабо място им е изобщо на всички представители от VAG Group това,но се свиква.
