Размер гуми
gemballa
  • Отговори 86
  • gemballa
    14
  • digitalundgrd
    9
  • sando2
    9
Интересно разликата между 185/60/15 и 195/60/15 е само 12 мм. в обиколката .. явно на хечбека легена е доста малък.
Преди 1 час, sando2 написа:
Привет, колеги, някой слагал ли е гуми 205 50 16, вместо 215 45 16 , искам да сложа малко по-висока гума.
Малко информация за ориентир:
https://www.wheel-size.com/calc/?wheel1=215-45-16X7ET46&wheel2=205-50-16X6.5ET44&wheel3=205-50-16X6.5ET44&fcl=50mm&wcl=30mm&scl=50mm&sr=0mm
Мерси, 4е4о, този сайт го имам с размерите. Питам , дали някой е слагал този размер или да си слагам оригиналният размер 215 45 16
Screenshot_2023-03-24-05-08-09-353_com.browser.tssomas.thumb.jpg.026dfa22a309fc2556224049bd780cdf.jpgScreenshot_2023-03-24-05-08-22-804_com.browser.tssomas.thumb.jpg.849aef074092510144fb59c4c394df85.jpg
Източник ЦЪК .. аз лично не бих ги сложил заради това , инак няма да има проблем с арки или опиране (прекалено малка е разликата).
Само 2 км. разлика и то -2 км. По скоро ме притесняваше, че са по-високи малко, че изпаднаха изгодно - SAVA INTENSA UHP FP, дали да взимам
Това , че са малко по-високи (както писах вече) не е проблем .. карал съм на Ф1 с 5% повече и освен , че возеше по-добре , друга разлика не намерих.
Возията зависи много от скоростен и теглови индекс… тия заводските ти са спортен размер и имат други качества, като устойчивост на показатели при загряване (често от висока скорост при интензивни спирания и ускорения), на странично натоварване в завои или при резки маневри с висока скорост, не поддават на тежест от теглото на колата в подобни маневри. Също и в завои, и много други положителни качества, оправдаващи разликата в цената! Да, една идея са по-некомфортни на возия, по-високите скоростни индекси предполагат нужда от достигане на някаква температура на гумата, за да се усети предимството в спирачния път, сцепление и цялостното поведение на пътя на колата (но един и същ размер гуми, с различен скоростен и теглови индекс имат много различно поведение на пътя)! Аз не бих се лишил от сигурност, заради минимална разлика в комфорта (разлика, която ще е субективна или частична), положителна само на павета и леки неравности, в останалото време дори и комфорта ще се наруши (на магистрала ще усетиш лашкания във височина като на лодка, при натоварена кола и рязко спиране муцуната ще се накланя чувствително напред и тн)! 100тици инжинери са смятали, пресмятали, осреднявали и накрая са сдали от конвейра конкретния автомобил с конкретно оборудване, и настройки на окачване за този размер, не случайно! 50лв на гума надолу не си струва, според мен, ако се гони икономия, 15ки със заводския размер и толкова!
пс. От личен опит знам, че гумата е много важно да е сериозна… стават ситуации, нужда от рязка маневра или спиране с висока скорост и освен на усет, способности на водача, и време за реакция, накрая се опира до качествата на тези 4ри допирни точки с настилката! За зимни, при положение, че не се кара с висока скорост, при високи температури и толкова, колкото лятно време като километраж, ОК, да свалиш нивото, но за летни, заради уж по-добра возия… не е! Ако все пак държиш на смяната на размера, сложи гуми със същите показатели за скорост и тегло! Успех!
На 24.03.2023 г. at 17:57, The Best Forman написа:
Гена, ти караш доста спокойно, дори според мен бавно! Не товариш и според мен не си критерии! Ти и с гуми за мъгла да си, пак няма да усетиш разлика! Малко са хората, които имат такива нерви и интерес да следят еко скорове (Миро, тунинг манията, има един образ във ФБ групата с една о3 2.0 дизел, само те ще те победят, а тоя чудак с октавията даже и ще те засрами, ако докато се срещнете, някой не го е лишил от способност да шофира :d), подсказки на компютъра на колата, да не им пука от засичания и рискови изпреварвания на други коли и тн. Аз ако карам като теб ще се чувствам в опасност, по-напрежение ми е да се пазя от околните, отколкото те от мен ;) ! Няма да забравя как ме вози в Йети-то ми 15км, за пръв път видях среден разход под 7… за 7г и близо 80к км под 9 не успях да направя, дори и по същия маршрут като този, по който ти кара! Признал съм те, имаш нерви от стомана!!!
