4х4 Haldex 5 Octavia 3
Tomov
Здравейте колеги,
Може ли някой да обясни конструктивно какво представлява 4х4 на Октавия и как работи. Всичко което намерих е как работи халдекс 5 и рекламното клипче на Шкода.
В тази тема е обсъждано 4x4-то при Шкода, като в този PDF може да се види някаква информация за Халдекс 5 при Йети (предполагам при Октавия е същото). Не знам дали това помага за разясняването на това какво представлява "конструктивно" 4x4-то, но мисля че в темата имаше някое друго мнение и в тази насока.
