Въпрос към мапер.
nZero
Здравейте колеги, тъй като колата започна да ми прави проблеми и трябваше да взема някакво решение, от къде колата гасне и не ще да запали. Стигнахме до извода че трябва да се смени компютъра. Първият път изгасна и не искаше да запали, бутнах и запали. Вторият и третия път изгасна в движение. Вече всичко е ок, с нов компютър съм за сега пали-работи няма проблеми. Казаха ми че проблема може да е от Ремапа, но може и самия компютър да си му е дошло времето (20 годишна кола)
Въпроса ми е, ако старите чипове се сложат на новият компютър има ли вероятност  да прави пак проблем.
Моля в темата да се включат само човек който си разбира от работата.
1.9 tdi 90hp 99г
Редактирано от nZero
От НЕмапер! Има едно реле, което пуска и спира тока към компютъра. Първо него бих сменил. Има теми из форума.
Редактирано от ID A
109...?
Особено ако чат-пат чуваш нещо да цъка безпричинно - там може да е проблема. Макар че, релето прецака ли се - е от раз и не се съживява. Относно ремап-а, ако аз исках да е мапната колата, бих направил нов, при човек, който разбира. Успех!
Та въпросното реле съм му играл играта, и със друго реле колата пак не палеше. Последния път, преди смяната на компютъра изгасна колата и трябваше да извадя релето да го вкарам пак и чак тогава да запаля. Това трябваше преди всяко палене на колата.
Направо си е бил проблема в чипа.Преди седмица имаше пасат 1.9 110к.с. с този проблем.Загасваше в движение и всичко това след ремап,но там не беше проблема в цоклите,а в самия чип.След смяната им всичко е 6.
В събота, ще си оставя колата да сложат стария чип на новият компютър. Дано всичко е било в компютъра, че колата ми без чип е много мудна :D
