Гайка на предна главина - развиване и затягане
Peter_CLX
Към знаещите колеги два кратки въпроса:
- Разхлабване/затягане на централната гайка на предната главина (12-стенната) има ли значение дали се прави при стъпило на земята колело или вдигнато във въздуха (на крик/стойка)?
Съображението на някои е, че това е от значение за дълготрайността на лагера на главината, а в сервизното ръководство не видях да е указано експлицитно как се прави, даден е само моментът на затягане, който е 50Nm + 45º (14” колело).
- Фабия 1 изисква ли реглаж на предница след развиване на трите болта на шарнира към носача?
Благодаря предварително и поздрави!
Свалянето на шарнир не изисква реглаж (или поне аз до ден днешен не съм правил) , а стягането на централната гайка е според зависи - имаш здрав гайковърт - стягаш на подемник , нямаш - стягаш на земята .
Шарнира има известен луфт в трите болта и някъде бях гледал че се бележи положението за да се монтира по същия начин. Ако си перфекционист добре е да минеш реглаж според мен.
За централната гайка подкрепям колегата, но ти трябва мнооого як гайковерт. Иначе най добре е стъпил на земята с човек в колата на спирачките и на скорост. Трябват и добри камъни и удължител/тръба/.
Гайковерт някакъв имам, но колко е здрав е отделен въпрос... електрически е, ей този:
http://www.praktiker.bg/bg/Corded-drill-driver/%D0%A3%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%95%D0%9D-%D0%93%D0%90%D0%99%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%A2-MICHELIN-M-EW-1050/p/477938
С гайковерта обаче ме притесняват две неща: първо, на практика контролирано затягане с посочения момент е невъзможно - стяга колкото може, пък дали е достатъчно или не, или прекалено много, никой не знае. Второто е, че различни части по веригата (полуос, лагер-главина най-вече) понасят натоварване от вибрациите на гайковерта. Отделно, че вложката 36 за тази гайка и адаптерите не са ударни, така и не можах да намеря усилена вложка с този размер и профил.
ПС. В конкретния случай повод за тези питанки е смяна на скъсан маншон и оглед на карето.
Редактирано от Peter_CLX
Съмнявам се да успееш с този гайковерт, но нищо не пречи да пробваш. Не се притеснявай от вибрациите, колата издържа много по големи удари при движение. За успокоение прави го когато гумата е стъпила. Гайковерта е само за развиване, за затягане аз предпочитам на ръка.
Лагера се стяга на момент и градуси какъв гайковерт. Ако е махната джантата слагаш отверка във вентилационните отвори на диска да се законтри във спирачния супорт и стягаш. Ако не на земята пак на момент и градуси ако искате да ви изкарат повече лагерите. А иначе шарнира ако се развие от трите болта се разбутва сходимостта не само. Малко е но мръдва. Изкарай го от оста излиза лесно.
А 50nm е много малко никакви сериозни усилия не ви трябват.
Редактирано от radionov
Най-добре с динамометричен ключ
