Здравейте, колеги! Карам Fabia Combi 1.4, 2003 г., 101 к.с.! Ще й слагам ГИ и съм се спрял на BRC. Остава да реша коя версия. Попитах майстора (в Русе, оторизиран представител на BRC за Североизточна България) дали да не й сложа адаптивната версия с OBD! От това което четох в интернет останах с впечатление, че посредством адаптацията в реално време към работата на двигателя, се осигурява оптимална настройка на горивната смес и съответно по-нисък разход. Той упорито ми обясни, че за моята кола това било напълно ненужно и не си заслужавало (откъм разход нямало да усетя разлика). Още повече, че когато трябва да се прави диагностика на колата, трябва да се спира OBD комуникацията на газовата уредба с колата. Даде ми цена за версията без OBD (BRC Sequent 32), а за другата версия (Plug & Drive с OBD, която каза и че била по-стара) щял да се обади впоследствие да пита с колко ще се оскъпи, ако все пак реша за нея. Въпросите ми са:
1. Прав ли е наистина като казва, че не си заслужава по-скъпата версия?
2. Наистина ли няма да има разлика в разхода на газ?
3. Как се прави това спиране на OBD комуникацията на газовата уредба с Fabia-та? Толкова ли е сложно: примерно да трябва да ходя при майстора на ГИ, за да я спира, после при другия майстор който ще прави диагностика, после пак при първия майстор да я пуска? Или пък трябва да си купя OBD адаптер, за да мога сам (или с втория майстор) да я спирам и пускам?
Предварително благодаря на всеки, който може да ми даде ценен съвет!
т.2
Разхода не е толкова осезаем, по скоро се усеща в динамиката на колата. Спрямо "твърдите настройки" заложени от "майстора"
т.3 При ЛПЖ Тех изключването на ОБД комуникцията е посредством бутона изведен в купето, след което се закачаш и си я диагностицираш. Не е нужно да се ходи при газаджия за изключването!
Т1 погледни т.2 и 3 , ти решаваш.
Редактирано от The_big_frend
След 2001 година вече всички имат сонда и след катализатора (някои и преди това) оттам -> OBD системата е препоръчителна.Никой не може да ти дава наклон на..... сещаш се.Избора е твой.
Няма лоша уредба, има кофти монтаж и настройка.На такава (с код на мотора BBZ) съм слагал точно преди 3 години LPGTech с OBD, 60000 км. без светване на check engine.Системата не е нагласена да трие каквито и да е грешки.
  • 10 месеци по-късно...
Няма лайк бутон, но отговора на Skoda20VT е точен. Като цяло самоадаптивната с OBD е най-доброто решение, ако си решил да слагаш. Въпреки всичко, ако майстора ти е калпав и със самоадаптивната може да имаш проблеми. Важно е и добър майстор да си подбереш
Редакция на поста ми: Излезе ми като непрочетено, изобщо не забелязах от кога е темата.... о.О
Редактирано от газаджията
