След извънградско каране вече мога да кажа - МНОГО ШУМНИ. В това отношение не мога да ги препоръчам - след 120-130 все едно излита самолет.
  • Отговори 79
  • PRR
    14
  • Октавий
    7
  • sauber
    6
преди 56 минути, niki написа:
Ники, виж налягането дали им е ОК, може да са 2/10 повече отколкото им трябва, за да са по-тихи!
Сложих на Октавията отпред две всесезонки Ханкук, които по разните тестове са все в челната тройка (не блестят с нищо, но пък и нямат слаби места) и след 1000 км душманско каране през късното лято / ранната есен мога да кажа, че отговориха на очакванията ми: сцеплението е малко по-лошо отколкото на летните гуми, но доста по-добро отколкото на зимните. Логично.
Това, което не очаквах, а явно трябваше, е износването – по надлъжните ръбове на блокчетата се вижда, че май им е в дошло в повече страничното натоварване. Не, че се оплаквам, само отбелязвам. Предполагам, че при спокойно каране не би имало такова видимо износване.
преди 20 минути, Октавий написа:
Изглеждат добре.
Какво налягане помпиш? може да ти е ниско налягането, щом си видял износване в краищата.
преди 26 минути, Levcho написа:
Изглеждат добре.
Добре повдигаш въпроса за налягането, защото и аз не съм сигурен, колко трябва да е.
Държа ги на 2.3, понеже четох, че за някакви Голфове е толкова.
Но пък си мисля, че ако причината е в ниското налягане, то износването би било по-равномерно в двата края на протектора, а не само по ръбовете на надлъжните канали.
Размерът е 225/45R17
преди 23 минути, Октавий написа:
2.3 е нормално. Поне при Октавия 3 пише че трябва да е 2.2.
Еми най големия стрес е в най крайната точка. Може би след още пробег ще е видимо и към краищата.
Ако караш повечето с един или два пътника, 2.3 е нормата. Ако си натоварен, сложи 2.8 поне на задните две гуми.
преди 42 минути, Levcho написа:
До колкото знам, задните трябва да са +0.2/+0.3 спрямо предните.
Пише си го на лепенката за налягането. На супърба, по спомен, дават 2.3 отзад, пълно натоварен 2.7, докато предните са 2.3 и 2.5 съответно.
преди 20 минути, PRR написа:
При мен на лепенката не го пише, вероятно защото не е предвидено да бъдат монтирани такъв размер гуми.
Ко си с нестандартен размер гуми може и да не го пише (на капачката на резрвоара), но поне можеш да се ориентираш. Моите са 17ки, т.е. горе-долу дават идея. Е, супърба е малко по-тежък и можеш да свалиш налягането с 0.1-0.2.
Преди 21 часа, Октавий написа:
С товар разликата предни и задни и по вечко.
https://i.imgur.com/lQc5L7il.jpg
Октавия 1 с 18ки?
На 5.12.2023 г. at 21:58, Levcho написа:
На моята си пише на лепенката на капачката на резервоара 2.3 минимум за 16ки и 17ки.
ПС. гугнах, че ми стана интересно има ли и каква е разликата - дизелите ги дават с по-ниско налягане на един и същ размер гуми, спрямо бензините, а РС дори са на 2.5 минимум! Явно е до мощност на колата, не до тегло, дизелите са по-тежки от бензиновите, уж имат повече въртящ момент, но не се приемат за високи скорости и натоварвания… или пък, заради повишеното тегло имат нужда от повече сцепление и това трявба да се постигне с понижено налягане на гумите?!? Интересно какво всъщност е причината за тази разлика?
Редактирано от b3lq7a
Преди 19 часа, Levcho написа:
Леле, като видя 2 бара за 225/40/18 и ми става лошо за джанти и гуми по нашите пътища ?
Като ги напомпаш на 3, без да има съответното тегло, сцеплението ти "цепи мрака".
Мен по-странно ми е защо 18ката я дават с по-ниско налягане от 17ката, ама ... има инженери, които това им е работата и това са сметнали.
Според мен и регионът за който е произведен автомобилът играе роля.
Мисля, че такъв размер гуми за Октавия 1 се монтират заводски (като опция?) на 1.8Т и 2.0i - трябва да се разтърся да видя за тях какво налягане дават, защото в голяма степен би било съотносимо към моя случай, макар че пак няма да е 100% сигурно, вероятно е прав колегата, че има значение теглото, бензин/дизел и т.н.
А това за региона, за който е предназначен автомобила... че има разлики в оборудването - има, но пък да стигнат чак до налягането?
Излизам извън темата, но съм виждал Фиат и Алфа Ромео, на които предписват зимните гуми да са с налягане +0.2 над това за летните (отделно от стойностите за натоварен автомобил).
Преди 6 часа, gemballa написа:
... но гумаджиите потриват доволно ръце:)))
Преди 12 часа, Октавий написа:
Това за зимните гуми да се карат с по високо налягане е разумно, тъй като изпъква средната част на гумата и по заснежени пътища сцеплението е по добро. За това вметнах, че регионите може да оказват влияние на предписанието на производителя, наред с оборудване на автомобила.
Принципно  е добре зимната гума да е по-тясна за да може по-добре да се "забива" в снега. Доколко вдигането на налягането помага в тази посока не знам. В крайна сметка целта е целия протектор да "легне" равномерно на пътя за да осигури максимално сцепление. При пренапомпване средата ще "изпъква", т.е. на асфалт сцеплението ще е далеч от оптималното.
Но, мислейки си за условията на ползване и кога трябва да се замерва налягането, зимата температурите са доста по-ниски, съответно топлинното разширение при каране (налягането се мери на студена гума!) ще е по-малко, т.е. и гумата ще се "издуе" по-малко и тези 0.2 атмосфери отгоре може би са за компенсация. Естествено, това са си мои интерпретации :)
Тук не визираме пренапомпване, все пак 0,2 бара в повече не е нещо драматично. Топлинното разширение лятото ми е оказвало такава девиация в големите жеги и продължително шофиране.
Преди 1 час, gemballa написа:
Точно обратно е. При по-меки гуми се повишава сцеплението.
п.п. спускане на гумите под предписаното налягане в допустими граници, може да повиши проходимостта и да се излезе от ситуация, закъсване.
Мисля, че препоръката за +0,2 през зимата не е свързана със сцеплението, а с това да компенсира спадането на налягането вследствие очаквано понижение на температурата.
Преди 1 час, PRR написа:
Пепи, аз мисля, че тези 0.2 не са в повече, а реалната норма за налягане. Лятото дават толеранс, заради загряването на гумата при пътуване и от там, повишаване на вътр. налягане. Почти е като написаното от теб.
Жоре, звиси. Ако е много по ниско средата на гумата престава да контактува, с необходимото налягане, с пътя и сцеплението пак пада. Освен това стабилността много страда, защото гумата почва да се усуква, поради прекаленото "смачкване".
Но, както правилно си отбелязал, в мек сняг/кал спадането на налягането води до по-голяма "стъпка", т.е. разпределение на теглото върху по-голяма площ, съответно възможност да преминеш. Но това е контра продуктивно при отъпкан сняг, защото грайфера още по-трудно "зацепва". Не случайно военните машини имат реглаж на налягането в гумите от купето ;)
