Проблем с измерване на маслото
Алекси Георгиев
Здравейте!
Предстои ми смяна на маслото и вчера вдигайки щеката, част от статичната пластмаса на гърлото остана на щеката. Купих нов "морков" (вчера научих, че така се нарича) и го монтирах. Със стария не сещнах трудности - просто се разпадна! Но сега имам разлика в нивото. Хубаво огледах дали новия е легнал добре. Има страничен правоъгълен отвор-фиксатор, който влиза в зъбче на металната планка (шина), която държи предните два болта на кората над мотора. Пасна добре, без да стърчи или пропада на зъбчето на въпросната планка. Значи е легнал добре. Тогава... На кое ниво да вярвам ?! Ако стария е бил пропаднал, значи ме е лъгал, че нивото ми е добре. А ако новия е по-високо, то затова ми дава минимум. Единствения начин, за които се сещам е да източа маслото, на което му остават още около 1000 км. и да налея новото. Така ще видя реално "къде сме ние" :)
Но... Понеже карам тази кола от есента на 2017-та и това се пада втора смяна на масло, която не извърших аз, ами стана заедно със другите редовни консумативи, та не знам реално колко точно масло събира този мотор. Четох насам, натам, но стигам до различни стойности. Искам да налея точното количество за да направя сметка дали щеката е в правилна позиция.
Какво е точното количество масло, което трябва да напълни масления филтър, картера и да стигне до максимума на щеката?
Октавия1 1.8 20v 125hp 1998г.
Прочетох доста теми и количествата варират от 3.8 до 4.5 литра. А мен ме интересува точно колко е, защото ситуацията не деликатна :)
Не чети теми, а намери инструкция за експлоатация на тази кола.
Имам я, прелистих я, но не открих никакъв литраж, Жоре. Описано е разграфението на щеката, показано е къде се налива маслото (тия ни имат за туземци, че може да го налеем в радиатора, примерно) :) :) Описани са всички баки - хидравлика, антифриз, но за нито един съд не е посочено количество.
Що да го пишат в инструкцията, като има сервизи. Намерих нещо, което мисля, че е достоверно/официално/.
https://www.avtocar.su/dir/skolko_masla_v_dvigatele/skoda/octavia/22-1-0-996
п.п. източник - мануал.
Жоре, благодарско!
Така е, но питах в 4 сервиза тук и всички мнения бяха 4-4.2 литра защото не могло да се изцеди напълно старото масло.
Така. Темата може да приключва - разбрах каквото ме интересува.
Поздрави на всички!
Жоре, благодарско!
..... питах в 4 сервиза тук и всички мнения бяха 4-4.2 литра защото не могло да се изцеди напълно старото масло.
Моля.
Има логика. Т.е. и аз мисля така. Ама с търсенето на точната цифра, този момент го позабравих. ;)
Слагай 4.2. 500гр. да остават в мотора ми се вижда много.
Дори и всичкото да се източи, 300гр. по-малко от нормата не са фатални.
В неделя смених маслото. Вчера долях около 100-200 мл. за да го сложа точно на максимума и днес финално и окончателно измерване показа че е там на резката.
Това упражнение показа, че мотора побира точно 4.300мл масло.
Сега времето ще покаже дали и колко гори или тече, защото имах омасляване в долната част на щеката и надолу към картера (което според мен се дължи на счупената пластмаса)
