Талон МПС
Преди няколко месеца, купих кола втора ръка от Германия. Загледах се в големия талон, тъй като имам някакви идеи за теглене, че доста от полетата са с ***, докато в копието на немския талон, което си запазих, данните са попълнени. Оригиналният немски талон го прибраха в КАТ.
Някой дали е наясно как се процедира в такъв случай: жалба, възражение или се минава през технотест / декра да издадат документ с липсващите данни.
Става дума, за натоварване по оси, общо тегло в състав и т.н. Тегличът е монтиран допълнително в Германия, от предишния собственик.
Здравей колега.
На мен не ми стана много ясно какво те притеснява с неотразените данни за автомобила за натоварване на оси в големия талон,  теглича и връзката с тегленето на ремарке. /Ако разбира се за това иде реч/. Новите талони - талона част ІІ (малкия талон който се разгъва) заради проблемите на нашите шофьори в чужбината го направиха такъв за да могат да дублират и изпишат всички данни за колата които ги има в големия талон - част І . Всъщност може би има резон за притесненията ти ако караш в чужбина, не знам как стоят нещата навън, но за в България нещата са ясни, макар че дори и много от "контролните" органи не са в час и не мисля, че може да имаш проблем с тегленето на ремарке, като не са изписани всички данни за автомобила в талона.
В България тегленето на ремарке се регламентира по-скоро от правилото книжка за каква категория имаш.
Ако имаш категория "В" - тя ти дава право да управляваш МПС с тегло до 3500 кг и до 8+1 места. С тази категория можеш да теглиш ремарке с максимално тегло до 750 кг, като общата маса на състава - МПС и ремарке не трябва да надвишава 4250 кг.
И тук идва недоразумението. Много хора си мислят, че с книжка с катег. "В" могат да теглят ремарке над 750 кг, защото се заблуждават,  че общата маса на състава не надвишава 4250 кг. / Примерно МПС-то 2 тона и ремаркето 1,5 тона и всичко ОК / ДА ама НЕ.
С книжка катег. "В" можеш да теглиш ремарке с тегло над 750 кг като състава не надвишава 4250 кг. при следните условия: - ИЛИ ако си преминал обучение /курс/ за теглене на ремарке над 750 кг и имаш книжка в която преминаването през такъв курс се отбелязва с код 96 на гърба на книжката; - ИЛИ трябва да минеш курс за категория "Е" даваща право да се тегли ремарке над 750 кг. и категорията "Е" не е самостоятелна, а се комбинира с категориите "В", "С", "Д".
По този въпрос съм се ровил и си е регламентирано в ЗДвП - някъде от чл.150 нататък.
Май се отплеснах в многословни обяснения и ако нямат връзка с питането ти - моля за извинение.
Иначе не мисля, че някой в КАТ ще ти обърне внимание и ще си направи труда да ти издадат нови талони с вписани всички данни за колата каквито е имало в немския талон. ЗА това последното аз лично ще съм много радостен, ако не съм прав.
Поздрави и безаварийно.
Благодаря за коментара. Говорих си с един познат, който кара платформи и той ми каза, че ако нямам попълнено поле f.3, маса в състав, нямам право да тегля каквото и да е. За категория ясно. На ГТП, трябвало да проверяват ел. конектор и закрепването, което пак е следствие на ф3, тоест че е одобрена да тегли. Дори и нашите полицаи се усещали вече, за чужбина да не говорим. Та той каза, че ако е монтиран теглича, чисто теоретично може дори да ме спрат от движение, поради хардуерни промени, ако решат да се заяждат.
При мен са попълнени само о.1 и о.2 в бълг. талон, ремарке до 2000 със спирачки и до 750 без спирачки. Та мисля да видя в КАТ каква е процедурата а впишат и останалите данни от немския талон.
Кои номера са полетата в немския талон, в които имаш данни?
Утре ще напиша, че е в офиса. Но няма начин немеца с монтирането да не се е подсигурил, че е законен отвсякъде.
Принципно си прав, но промяната не се отразява в талона непременно. Много допълнителни части и аксесоари (напр. джанти) имат одобрения или сертификации, не знам как точно да ги нарека (т.нар. КВА), които указват за кои модели е позволено да се ползва/инсталира дадената част. Въпросните КВА обикновено могат да се свалят от страниците на производителите или имат линкове от страниците на продавачите. Когато ми напишеш точните полета ще погледна в моите талони и ще ти кажа какво имам там. Трябва да отбележа, че моите коли нямат тегличи.
Тегличът е Вестфалия, точно за моята марка и модел. Даже май електронния блок за управление има и връзка по кан, поне така си превеждам манУла, не съм я закачал лично на диагностока. Даже има рейтинг за 2,3 или 2,4 тона при макс посочено тегло 2т в немските и българските талони за теглене на ррмарке от колата.
