Съвет при покупка на Фабиа 1
Anton9191
Привет Колеги,
Реших да стана част от семейството на Шкода, след като съм много доволен от колата на тъща ми- Фабиа 2, 1.2 Бензин и се спрях на по-старата версия на Фабиа- Фабиа 1; 1.4 75 к.с.;
Колебаех се между дизел и бензин, но накрая реших да заложа на бензина. Иначе колата ще се кара смесено, като ще преобладава извънградското (200-300км разстояния).
Та, харесал съм си една-две, моля ви за коментар на тях.
https://www.cars.bg/offer/c2632241
https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cgi?act=4&adv=11524642386128344&slink=7rlsm8
Щом ще преобладава извъградското, залагай на дизела, казвам ти го от собствен опит. TDI-PD-101 коня, перфектна кола за всичко и икономична, здрав мотор и пъргав и най-важното си в малкия данък, не се набутваш с нищо. Трябва ти само повече късмет с намирането на читава кола, че това си голямо приключение. Успех.
Много се чудих между бензин и дизел, и накрая реших бензин, просто защото съм карал само бензин. Другото е, че има обяви масово на 1.4 ТДИ, а ако е дизел ще е 1.9 (СДИ или ТДИ)
Преди време търсих за приятел 1.4 мпи 8v , ходихме на много огледи, след това при пепино на диагностика , много боклуци изгледах , някой сам, други с човека и стигнах до извода че Fabia 1 която става за нещо е най - малко 4500лв. Взехме 1.9тди 101 коня, и те съветвам и ти натам да се насочиш. 1,4 16v е по - скъпа за обслужване , а не върви. А за колите под 4500 .... да не ти казвам какви кошници съм гледал.
И не на последно място кола се търси и се чака. Хубавите коли излизат и бързо се продават, не скачай на 1 вата която видиш, ходи на огледи и чакай да излезе нещо което да не ти създава ядове.
Редактирано от maxrpm
Добре, относно 1.9 ТДИ е сигурно, че върви и е по-мощно, а 1.9 СДИ? Как се представя на дълъг път при 110-130км/ч, в града има ли ускорение.
Не съм много състезателен тип, все пак не искам да карам с 90км/ч по магистралата...
SDI върви прилично и не се чупи. После ако се зайграеш да го чипосаш , става много приятно. За TDI то моя приятел направи 160 и каза че има още ход на педала на 170 започва да става леко нестабилна....
А 1.4 си ги и държи 160 на магистралата без замисляне. И двете са по 100 коня, разликата е, че дизела е с турбина и лесно се вдига мощността до 130 коня. Но Ф1 скоро ще е янг таймер. Виж 1.4 8 клапана по 68 коня. Лесна за газифициране и евтина за поддръжка.
Човек стига да знае какво търси , ще намери. И аз така гледах Октавии три години в най-ниския ценови диапазон и на края си взех Фабия 1 1.4 68 к.с. Приличен автомобил за парите си с почти нулева поддръжка , не е Ферари , но и не съм изпитвал нужда от повече близо 3 години.
Друг е въпроса , че приказки от сорта "не съм състезател , ама..." мен лично ме хвърлят в музиката и няма как да предложа каквото и да било , по простата причина , че колегата не знае какво иска . Пълно щастие няма , а така също и няма автомобил , който да евтин за поддръжка , икономичен и да върви бързо ... винаги има един компромис ;)
Моита стара Фабия беше икономична в града (~10 лв./100 км. газ) , извън града също (когато не я настъпвам) , но реша ли , че трябва да върви бързо си вземаше едни 8-9 л. газ на 100 км. извънградско .
Дали вдига 160 - да вдига и повече , но въпроса е , че от София като тръгна , малко преди Пловдив е на 155 :) и пак е въпрос дали е поддържана от предишния собственик или само са я юркали .
Успех в избора!
Да, това не съм състезател доста обширно понятие, съгласен съм, затова написах, карам средно 110-130км/ч на магистрала, не съм от най-изпреварващите.
Съгласен съм и че, най-добрият вариант би бил да имаш набелязан модел/година/двигател и да чакаш да ти изпадне нещо...но не винаги става така :)
Благодаря за съветите, ще се възползвам и успех!
Гена , една приятелка я навих с 300 зора да пази едно клио 1992ра, 1ва фаза ,преди години го карах по принуда, пълен умреляк. Направи му основен ремонт , 1.2 Енерджи , викам хайде сега карай го до "Параклиса" в С. Железник . Ходихме, хапнахме, всичко точно. Викам как върви ? Ми както преди... боклук.. Като се усети, че си е забравила портмонето с 700лв на масата , знаеш ли колко бързо се обръща Клио от газ на бензин и как върви нагоре , към Железник, аз знам че на село никой няма да и барне портмонето и се заливам да се хиля, а тая цепи клиото от зор. Така че то и 1.2 върви , проблема е когато трябва да изпревариш на магистрала бързо ... затова караме Шкоди , защото са спортни коли . :)
Карам sdi комби на 116000 е в момента, говоря 100% реални километри, колата е от ЕТ. Нищо не се чупи поне до 400000 и повече освен консумативите. От вчера е малко ремапнато и върви вече още по приятно. Колата е много смислена нищо че я пишат за много бавна. Пълно натоварена като я карам с климатик и 140 на темпомат и климатик само по магистрала София-Виена харчи под 6/100. Когато карам с австрийска нафта към Бг ми дава с 0.3л/100 по нисък разход. Това е положението. Ще се постарая да кача и една снимка с много цветущо обяснение за sdi което не съм писал аз :)
Саше , да ме прощаваш , ама ти избира за твоя приятел и на края взехте "аквариум".
Като цяло 1.4 MPI (8v) и 1.9 SDI са корави и непретенциозни машини и вървят като за НЕсъстезатели , само при изпреварване трябва да се връща една на долу ;)
http://picbg.net/u/48572/60129/877152.png
Така, ето снимката която говори доста за sdi. Ако си от София и имаш време утре заповядай да видиш на живо sdi как върви и какво представлява. Утре мога, после ме няма :)
Ходих в петък на оглед на 1.9 СДИ 2005г, покарах я малко и честно казано двигателят много ми допадна...за съжаление колата не беше в много добро състояние. Утре отивам на оглед на 1.9 ТДИ, дано да е по-запазена
