Здравейте.ок 1.9 тди 101 коня ми забива .както карам на 150 и забива и отива ва 120 и става мудна.
После спирам изчаквам няколко минути и паля и се оправя.за една седмица ми го направи 2 пъти
Огледай актуатора на турбината. Ръждясва и гние.
И оттам да идва проблема
Да обикновено от там е проблема. Прочетете компютъра дали е записал грешка.
Ок
Огледайте също и маркучите за вакуума да няма изваден или спукан.
При мен се оказа актуатора. Изгнил и стържеше в полуоската....
След смяната се оправи. Смени и маркучетата- трябват ти поне два метра от тънките и метър и половина от по широките.
Колега, намери си темата и пусни линк, защото си спомням, че дори го беше снимал. Да го види черно на бяло за какво иде реч.
Алекси- благодаря за подсещането :)
Надявам се да е полезна темата
http://skodaclub.bg/forum/index.php?/topic/55708-моля-за-помощ-спешно-не-отчита-педала-на-газта/#entry433129
Само едно уточнение. При мен беше от скорост 120 смъкна на 80, оборотите стигаха от 2500-3000 но не вдигаше повече от 80 км/ч.
Точно си го описал 70-80 км/ч. Не може да държи 120 в авариен режим!
Знаете ли колко пари струва екуатора.
Че днес с уста надух вакума и въздуха си излизаше на харабия.явно мембраната е заминала.
Мерси
Колеги смених акуатора.беше пукнат.сега си дърпа колата.но след 10 -15 км ми светва пак лампата за agbas ........на компа непоказва грешки
