Здравейте
Случайно реших да настроя лявото огледало и когато поставих ключа в положение "L" ляво регулиране на огледалото, започнаха да се движат и двете огледала в синхрон. При превключване на  позиция дясно се движи само дясното огледало.
Въпроса ми е така ли трябва да се движат и двете, когато ключа е на позиция ляво огледало ?
Това го намерих в ръководството за Октавия тауар.
Позиция
Нагряване на външните огледала (само в автомобили с електрическо
управление на прозорците).
Позиция L
Едновременно управление на лявото и дясното огледала (важи само за
автомобили с електрическо управление на прозорците).
Управление на лявото огледало (важи само за автомобили без електрическо
Позиция R
Управление на дясното огледало
Редактирано от strazhara
Нямаш проблем.
Принципно,така ти е програмирана колата.Синхронизрано регулиране на страничните огледала или нещо такова се казваше.Ако те дразни и не искаш ,когато регулираш лявото,да се регулира и дясното ,това може лесно да се деактивира със VCDS-а за няма и минута време,със премахване на едно "тикче/чайка" от кодинга на контролера.
Благодаря, за отговорите.
Наистина това се е водело за екстра, но аз нещо досега не съм я забелязал. Даже разглобих ключа но не открих нищо нередно вътре по-спойките и контактната част. Определено с VCDS-а не съм ровил по кодинга  на контролера и ако някой знае по-подробно нека обясни, ако ли не и така, ще се кара(все пак не е някаква повреда).
Ми хем си е екстра хем и практично и по евтино! 3 в 1 :D
Даже знаем как е станало:
Преди много години конструктора Петер (който бил от първите имигранти) проектирал всичко правилно и както си требе! Всяко огледало си имало собствена две огледала - 2 врътки и няма да се чудиш кое що е!
Обаче минал един парашутист натегач от борда на директорите! И като видял двете врътки почнал:
Ти луд ли си ве знайш ли колко струва това цяла врътка повече?! Че и кабели два пъти повече ядове повече! Ти кво искаш - пак да няма премии ли? Я да махаш едната! Че и много претрупано става!
И така се получило сегашното положение..С една врътка двете :eusa_clap:
Редактирано от mishoo
И къде ще ги турнеш тия две врътки?
Или пишеш наизус.
Хехе началник !! Ти явно също си от борда на директорите счетоводители :D  :D  Зарад туй са махнали едната врътка я!
И всеки трети клиент разглобява копчето да огледа спойки :tooth:
Пък ние с октавиите с грозни табла си имаме копченца L и R и си ги гласим отделно. :D Но пък нямаме подгрев....
Днеска се качих в чисто нов VW Tiguan и при него с дясното се регулират двете, а с " L" лявото .
хахаха сигурно  директора същия стиснат парашутист :D
Аве братле...
Аз казах ли ти че Петер като му забранили да сложи втора врътка от икономически причини той замислил как да компенсира купувача !
Я пробвай примерно следното:
Като натиснеш копчето за заключване на дистанционното и задържиш повече от 3 секунди автоматично ти вдига всички стъкла прибира огледалата и заключва!
