Как да открия защо ми гърми бушона на халогените?
cenarius
За 3 години почти ежедневна работа халогените никога не са ми правили проблем. Тъй като са във фара ги ползвам за дневни.
Вчера ми дойдоха лед Н3 крушките, чиято цел беше да засили количеството светлина.
Сложих десния. Тествах - левия свети с халогенна крушка, дясната с лед.
Слагам левия лед и бум. Гърми бушона.
Върнах халогена - пак гърми бушона.
Махнах крушката изцяло  - пак гръмна бушона.
Свалих фара и извадих конектора с кабелите. Колата стои само с десен фар (работещия преди да гръмне бушона) - пускам и пак "пук".
От къде да намеря диаграма на кабелите? Как да продължа с диагностиката? Същата процедура, със сваляне на десния фар и мерене по буксата?
Как да пусна ток до буксата, за да меря с мултицет, като в момента който врътна ключа за халогена бушона пада.
Редактирано от cenarius
Виж ключа! Извади го и виж дали не се е прецакал още при първото пускане...
Има и още един много бърз и безопасен вариант !
Майсторите си имат една  12 волтова(каквато имат подръка) по мощна лампа която изводите са с кабели с щипки/крокодилчета. И когато има такъв проблем просто я слагат с щипките вместо бушон.И като свети значи има проблем.. И се търси безопасно...
Редактирано от mishoo
Това последното не го разбрах.  Слагаш лампата вместо бушон ли?  И търсиш проблема докато не изгасне? Не ми се връзва.
Дано да не е от ключа.
Да! Вместо бушон.Като се замислиш когато тя свети значи тече ток! Ако свети с пълната си яркост значи имаш проблем(късо и ще гори бушон) ако свети с половин яркост или не свети значи всичко е наред!
Въпроса е че всеки път като гори бушона ще стопи и я кабелна обувка я нещо друго... докато лампата е безопасна!!
Ако е от ключа трябва да е окъсил към маса?! Което не ми се вярва..обикновенно или залепва и свети постоянно или хич не контактува!
Да не се е оголил някой проводник +12V във фара и да дава на маса? Като откачиш буксата от самия фар и врътнеш ключа пак ли гори предпазителя?
Редактирано от lyubcho88
Да :/
Аз даже целия фар свалих. Гледах, гледах, свърши обедната и го заебах. Ще го меря като имам повече време :/
Ще потърся схема довечера в autodata. Идеята за крушка вместо предпазител докато намериш повредата е много добра!!!
Ето схемата
https://imgur.com/AFLXppT.jpg
Както се вижда захранване идва от голямата линия X (Ignition switch accessories). Минава през предпазител. Влиза в ключа. След него се разклонява към двата фара и до индикацията на таблото за вкл. фарове за мъгла.
Трябва да търсиш късо към масата някъде по линията отбелязана по-долу, или в самия ключ за пускане, или дори в конектора за индикация на таблото (щом в самия фар няма... но може и в другия да има късо?)
https://imgur.com/tVKoqNd.jpg
Здравейте.
Според мене проблемът е от слабите кабели, които са поставили от Шкода. Когато си сложил лед крушката е подадено по-високо напрежение и затова бушонът гърми. Скоро сменях цял фар в ЕТ (не ми признаха гаранцията) заради крушка H15 (както се изразиха "неоригинална", под което разбират, че не е закупена от ЕТ). Бушонът гореше, гореше, докато накрая не се стопи и не изгоря куплунга за H15 във фара. Масов проблем е горенето на бушони, което се дължи на некачествените компоненти, които са вложени при производството. За съжаление горенето на бушоните продължава и при ОК III. Когато се слага по-силен консуматор (например зареждаш телефон от запалката) бушонът гори. Смени си куплунга на крушката, би трябвало да реши проблема.
