Датчи за износване на предни спирачки
angelovdpa
Здравейте форумци. Реших да си сменя предните накладки на ОК3, 2013 година, 2.0 дизел, 150 кс. Взех ТРВ накладки, които имаха само един датчик за износване, може би само от едната страна ,но при смяната при мен нямаше нито един датчик. Колата е върната от лизинг и е сервизирана само в Шкода сервиз. Някой знае ли от коя страна може да е този кабел, защото при мен не е вкючен?
Датчиците са обикновено на вътрешните накладки, които поради конструкцията на спирачните апарати се износват повече. Буталата бутат директно вътрешните накладки, а външните се придърпват към диска, поради което вътрешните са по-натоварени. Ако не се вижда букса, на която да се закачат датчиците, значи нямаш такава екстра.
