Фаворит - радиатор на парното
Шкодилаци и Динозаври
Здравейте имам проблем е радиатора на парното . Забелязах лек теч под пластмасовата кутия проверих маркучите не е от там, което ме навежда на мисълта, че радиаторчето е заминало , защото когато парното не работи не тече когато го влюча обаче без значение на топло или студено почва да капе веднага . Въпроса ми е лесно ли се демонтира и монтира въпросния радиатор . и ако някой го е правил бих бил благодарен да сподели впечатление . Много благодаря за вниманието
Ще ти опиша лесния начин за сваляне на радиаторчето : първо сваляш акумулатора ,махаш маркучите от радиаторчето и отвиваш жилото от кранчето(едно винтче)След това с една плоска отвертка трябва да свалиш -то е като капак на радиаторчето(изпъкналата част на кутията от към акумулатора) .Като махнеш капачето ,радиаторчето го издърпваш настрани и готово. Настрани по посока гнездото на акумулатора..
Сега се захващам с мисията .А перката отпред демонтира ли се ? и това винтче което освобождава жилото къде се намира точно пак ли от страната от към акумолатора ?
Не,перката не се демонтира. Жилото е при маркучите , то е кранче към самото радиаторче (спира и пуска охл.течност към радиаторчето).Много често има течове и от това кранче .
Много благодаря за помощта . Всичко си разглобих почистих подвързах наново и сега мога да кажа че е наред системата . Проблема беше точно в тава кранче . Разглобих го , наново го сглобих и подвързах маркучите . Радиатора си беше здрав . Благодаря за помощта Мисията е успешна :)
Това кранче, ако е като на 120ка, а мисля, че е такова...има един уплътнител О пръстен. Трябва да се смени.
Ако теча е бил от там.
