Здравейте, имам проблем с абс.При потегляне лампата огасва,при натискане на спирачки абс стърже,след това лампата светва и няма абс.След загасване и отново палене проблема е същия.
Къде е проблема и как да го реша?
Диагностика с компютър.
Някой знае ли как да изключа абс, докато отида до диагностика.
Опитах с бушона 5А до кормилото , но ми светнаха още 2 лампи.
Лампата с волан (така ми прилича)
и лампата за ръчна спирачка, която започна да мига и зумера пищи.
Тази за ръчна спирачка мига при ниско ниво в резервоарчето за спирачна течност, а тази с волана е за сервото. Явно не си нацелил предпазителя, светна само тази на АБС постоянно. Имаш заминал датчик или сензорния диск на някое колело е крив.
1. Имаш ли кутийка с предпазители върху акумулатора?
2. Виждал съм, че може да се извади куплунга с кабелите от електронния блок за управление на ABS.
https://auto.offnews.bg/news/Novini_1/Kakvo-da-pravim-kato-svetne-lampichkata-za-ABS_19723.html
Редактирано от legaltk
Имам кутийка с бушони върху акумулатора, но не знам кой бушон за какво е.
кой от 5 предпазителя е за абс?
Виж втория линк от предишния ми пост.
Там е писано доста.
Бях на диагностика, компа показа променливи данни на десеп преден абс датчик,
Датчика е сменен с нов.
Проблема се реши за 5 км.
После драмата е същата.
Датчика чете едни ребра обикновено по карето разположени. Ако е далеч датчика или са изгнили ребрата то ще имаш такъв проблем и с новия датчик.....
При мойта кола няма такъв пръстен, датчика чете от лагера който е намагнитен.
Не знам как точно е при теб, но сигурен ли си, че лагера е магнитен? Обикновено имат магнитна гривна...
Проблема не е решен, най-вероятно е блока на абс.
Някой да ме насочи къде може да бъде ремонтиран.
Прочети тази тема и после си преценявай.
