Привет на всички колеги , от няколко месеца съм на посочения автомобил /116 к.с. 1U5/. Изключително доволен съм от избора си , но сега към проблема - заключи се задна лява врата и няма отваряне .Моля за насоки как да си я отворя !!!
Аз имах същият проблем. Задна лява. Имам централно с аларма.
При отворена предна врата, опитай да махнеш гумения маншон на кабелите на задната врата и провери дали са здрави.
При мен се бяха скъсали два... Малко трудно, но успяхме да ги свържем и вратата си се отвори. После смяна със нови силиконови и те така...
Успех, дано да е такъв проблема и при теб
Ама електрониката ли е отказала или механиката, защото се отваря отвътре с две последователни дърпания на "ръчката" за отваряне.
На моята задна дясна не искаше да се отключи по никакъв начин и срещу 80лв я оправиха.
Свали кората и подай ток директно на моторчето за секунда. Позиция 1 и 2 мисля, че бяха. Трудно е но става. Цветовете на кабелите ще намериш в мрежата. Ако не става, обръщаш поляритета. Ако пак не става-груба сила.
Благодаря за отговорите , проблема е електрически , утре ще пробвам сам да я отворя , ако не ... като колегата axel  ще действам !
А как се сваля кора на затворена врата???
Редактирано от vmsh
С груба сила, освен да потроши нещо. Да свали маншона и да види кабелите, щом казва, че проблема е електрически. Отнема 2 минути, а после да чупи :nea: (това е шега разбира се)...
Извинявам се за двата поредни поста, но не ми дава да променя....
Редактирано от vmsh
Трудно, но става. Виж на отварящата се къде са винтовете. Махат се гумените уплътнения. Взимаш от магазина от най-евтините отвертки Т20, кривиш е в гония край и СТАВА.
Винтовете са по страничната част на вратата , окабеляването е ок , иначе за варианта със махане на уплътненията не се сетих ...Още не бързам да чупя , макар че не вярвам кората да е ххх лева ... Благодаря за съдействието до тук !
И при мен е задна лява и си седи заключена от 1 година :D когато отида на канала на врата с VAGCOM ми дава че е safe което най-вероятно означава че си разпознава заключената врата :D
Мммда, тъкмо мислех да пиша.?
Задна лява със същия проблем. Просто един ден отказа, но с упоритост, "нежно насилване" на ръчката отвътре и многократни отключвания и заключвания от предната врата (при запален двигател),  се получи. А защо го запалих, .... ами втълпих си, че ще има повече ток (то си е и така). Преди това 30 мин.опитвах, но не се получи.
Е, фраснах няколко пъти вратата отвътре, ако може нещо да се "размести" и да отключи. Пръснах и малко силиконова смазка покрай "палчето", просто за да не мога после да кажа какво е помогнало:unsure:
Накрая отключи. Проверих онова "заключване" за децата (дето се върти с ключа), да не се е разместило, затворих и се поупражнявах още 10 мин. да заключвам отвътре ... на запален двигател.
Беше преди 20 дена и досега няма проблем. Знам, че трябва да отварям вратата, ама ми е студено,... пък и аз да не седя отзад ?!
Определено има електрически проблем, защото когато отказа при отключване не чувах машинката или каквото там е.
Тъпо е да не можеш да си отвориш, ами ако се наложи бързо излизане в критична ситуация ???
Не може да няма аварийно отваряне, как мислите колеги?
Редактирано от amonov
Подобен проблем само че предна дясна брава,пробвах какво ли не и чак след като презапоих всички  споики в бравата имаше ефект
