Проблем с навигационна с-ма Columbus и радио модулите
Здравейте колеги,
Имам проблем с радиото и навигацията на колата от подписа ми - след почистване на всички грешки с VCDS (all DTCs) спряха да работят:
-навигационната система
-радиото
-дневните светлини
Грешката, която се изписва за двата модула (Address 56: Radio и Address 37: Navigation) е:
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Моля, съдействайте със съвет или контакт на добър майстор
Благодаря
Случайно да сте го правили с китайски кабел за VCDS 15.7.0? Защото ако кабела ти е омазал нещата, ще трябва в Еуратек да ходиш.
Редактирано от JORDITO
И на мен ми се струва, че причина за възникналите проблеми е кофти кабел. Можеш да попиташ за помощ Pepino.
Редактирано от kokarosta
Не зная дали кабелът е китайски (версията на софтуера е 17.8.0), но е от надежден източник - Склад66 и досега е използван успешно многократно. И ако все пак проблемът е бил в кабела, какви са ми опциите за откриване и отстраняване на дефекта?
Оказахте се прави - кабелът е бил причината.  Бил е омазал кодинга на модулите. Обърнах се към Пепино и той ми реши проблема. Направо е страхотен, истинско профи!
Благодаря на вас за подсказката и на него за отзивчивостта и експертизата му.
