Fabia 1.4 68 к.с. неравномерна работа и прекъсва
diss
Здравейте, отседмица съм собственик на въпросния автомобил. Колата пали малко трудно и като запали прекъсва сякаш работи на 3 цилиндъра и не може да се изфорсира докато е студена. После се оправя. Има Газов инж.
продавача каза, че са сменили верига и масло преди 1000 км. Не е имал никакви ядове. С диагностиката дава 2 грешки:
17911/P1503 - Load signal from Alternator Term. DF: Range/Performance / Implausible Signal
и
16556/P0172 - System Too Rich, Bank 1
П.П. като позагрее се чува едно чукане, като на повдигач или клапан. Като е студена е ОК. Да сменям маслото освен?
След зачистване на грешките остана само тази за алтернатора. Проблема май отива към горивен филтър или бензинова помпа. На газ проблема го няма.
Колегата The Best Forman е описал проблема ТУК и е същия като моя. Само не разбрах, понеже и моя филтър е с регулатор на налягането, трябва да взема такъв с три извода (в сайтовете има и с два)?
