 Здравейте колеги,
Налага ми се да махна акумулатора на Шкода Октавия 2008 1.9  TDI за  около 24 часа за да го заредя. Чудя се, дали след това ще имам проблеми (като да ми иска код за касетофона или нещо подобно), че преди време брах големи ядове с един пасат след същото нещо?
Благодаря Ви предварително за отговорите!
Ако зарядното е качествено, може директно да се зарежда на място без разкачане.
Махай смело.Аз моя акумулатор го премятам на две коли . Освен дневния километраж,които се занулява,светва  воланчето на таблото,но след 200 м загасва.
Да, най-вероятно ще ти светне таблото като коледна елха (или поне 3-4 ламБи), но след като минеш 100 метра трябва всичко да изгасне. Колкото до кода на медията - мисля, че не би трябвало да го иска, но ако се случи да трябва да се въведе - попитай в ЕТек с рамата на колата и серийния номер на медията - хората съдействат
  • 9 месеци по-късно...
Освен гореизброените,ще ти се загуби и паметта на ел.стъклата,но след напълно сваляне надолу и задържане на бутона 3 сек(същата процедура след напълно затворено)ще си върнат настройките :)
