Проблем с парктроник
Speedster
Имам следния проблем с парктроника.Като включа на задна скорост парктроника се включва.Имам звуков сигнал за включване.Визуализира се на радиото.Светлините отзад за заден вход се включват но веднага що отпусна съединителя и колата започва да се движи парктроника се изключва,светлините за заден вход изгасват,визуализацията изчезва.
Съответно ако натисна съединителя отново до края парктроника се включва.На контакт само при отпускане и натискане на съединителя проблеми няма и парктроника си работи перфектно.Закачих я на ВагКом и там грешка не се регистрира.Някой знае ли на какъв принцип работи парктроника?Подозирам че е някой датчик но незнам кой.
Захранването  на парктроника  се взима от веригата  на задните светлини, което означава , че може да  е повреден датчика  за заден ход на скоростната кутия.
Това  е по теория, от  опит на мои коли , винаги от там съм взимал захранване.
Провери по скоростната кутия  за датчик и виж дали  е добре влязъл  в леглото си, дали кабелите  са здрави, а също  и тампон/и  на скоростната кутия, дали  се размества при тръгване и да се получава усукване  на кабелите и да са се скъсали жичките  в тях .
Здравейте  нов съм, и аз  искам да попитам за подобен проблем, колата е Scoda Octavia 2,  2005г  1,9 TDI. Нямах звуков сигнал на партроника, когато включа на задна за момент музиката намалява и на екрана се показва кола за секунда може би. Казаха че говорителчето неработело ,когато го смениха звуков сигнал има, но нито намалява музиката при включване на задна, нито на екрана ми излиза картинката на колата!
Моля ако някои може да помогне с решение на проблема ще съм благодарен :)
Моя проблем е решен.Оказа се жичката която свързва датчика за задна скорост който се намира на скоростната кутия.Най лесно се намира ако колата се вдигне и се вижда иначе трябва да се маха кутията на въздушния филтър.На клипа може да видиш как да достигнеш до него:
