Здравеите.имам малък проблем с топлото от климатроника .колата е октавиа 1 2003г 1.9 TDI 90k ALH.загрява си нормално двигателя държи си 90гр без да пада по спускане.евентуално изключвам термостат.след около 30-40минути каране 10км парното е жега става вапрос за градско.ако някои може да помага с патила и съвети.Благодаря
а какъв точно е проблема не духа ли топло ? и при моята която е с климатик са нужни поне 10 км за за да загрее и да започне да духа топло абсолютно нормално е,все пак провери дали имаш допълнителен подгрев на антифриза,като застанеш срещу мотор в дясно под вакумпомпата един фланец с 3 свещи на него,но може би няма щом са нужни 10 км за да загрее
Преди 11 часа, EMIL H написа:
Фабиа с климатик започва на 5мин топло ама топло.кади 99год 5мин жега.
няма такова нещо след 5 минути само бензин и то mpi  дизелите може би имат допълнителен подгрев на антифриза или електрическо радиаторче на парното братовчеда има такова на дачия логан 1.5 дизел наистина духа жега след няколко минути
Редактирано от skodafen
Очакван конкретен отговор.Колата е с климатроник и можело клапи отворени пробити или неработещи.напълно загряла парно ОК.нещо от сорта датчик вътр.температура диагностика или 300лв ремонт клапи с ал фолио.СЪВЕТ
При лошо отопление поради проблем с клапите, няма никакво значение с климатик, климатроник или изобщо без сиктема за охлаждане е колата...
Доколкото знам при климатроника датчик командва клапите студено и топло.При климатика няма електроника за клапите.Благодаря на всеки дал съвети.
И аз имам подобен проблем. Колата дига температура, но си духа студено. След 5 минути каране - почва да става по-топло, след 5-10 километра - яко жега. Като спра на светофар или квото и да е - става по-студено, все едно черпи толина от двигателя или ддз и аз.
Колата е Октавия 1, 2.0 безнин, 115 коня 2001 година, с климатроник.
а пада ли стрелката на температурата,като започва да духа по-хладно
Преди 3 часа, skodafen написа:
Ако питаш мен, не, поне на датчика на таблото не помръдва.
Преди 7 часа, EMIL H написа:
доколкото знам ако има проблем с клапата въобще няма да духа топло защото не се отваря и остава на студено а при теб идва топло по някое време
има други варианти,които важат и за колега с бензиновата
термостат на незагрял двг (след 1-2 км) проверете маркучите,който влизат в радиатора трябва да са студени
радиаторче на парно,ако колата не карана с антифриз или не бил качествен се запушва и не отдава добре топлина особено когато не загрял двг топлото е слабо
водна помпа малко вероятно,но може да не качествена с пластмасова турбинка и да няма хубав дебит или да се отчупило парче,ако е пластмасова и на празен ход или ниски обороти няма хубаво парно
Почни от лесното.
1.Смени капачката за проба.
2.Промивка на системата
3.Радиатор парно
4.Водна помпа
Предполагам като спреш на светофар оборотите на вентилатора се намалят?
Нещо се обърках.промивка радиатор парно чист(проходим-лесно проходим) ниски обороти хладно, нещо!!!принцип на климатроника-задаваш 20градуса смесване топъл студен въздух задаваш 29градуса само топъл.студен въздух затворено.Опитвам се да вкарам логика и някои да ме насочи.Не сменяите водни помпи или РАДИАТОРИ парно толкова лесно(300лв)А АКО не е от него какво правим.извиняваи
