Octavia 1 4x4 проблем
kleveta
Здравей те колеги,
Нов съм във форума и се надявам да получа помощ от вас.Това ми е първата Skoda Octavia 1 2003 година комби 4х4.Днес забелязах че не ми работи 4х4,предните колела въртят задните не.На диагностика излиза това
Address 22: AWD        Labels: 02D-900-554.lbl
   Part No: 02D 900 554 C
   Component: HALDEX LSC  ECC     0010
   VCID: 204ED81CA0C3E241C9-4B18
2 Faults Found:
00526 - Brake Light Switch (F)
            27-10 - Implausible Signal - Intermittent
01155 - Clutch
            04-10 - Mechanical Malfunction - Intermittent
Ще може ли да ми кажете какво означават грешките и как да си отстраня проблема.
Предварително ви благодаря.
Първо си сменете ключа, който пали светлините на спирачките. Лесно се сменя, над педала е. Сваля се само кората над педалите. Около 14 лв. е. Огледайте дали няма и подобен на съединителя. В зависимост от вградените системи за подпомагане, може да има и на съединителя. Изчистете грешките и след време проверете пак дали се появяват.
  • 2 години по-късно...
Да питам по темата има ли решение на проблема, че и на мен ми се появи същата грешка на октавия1 4x4 само, че задното си работи.Стоп машината е сменявана с оригинал скоро.
