Чувал съм, че автоматичните скоростни кутии на Фолксваген и Ауди монтирани на моделите около 2000-та година са доста проблемни. Тъй като имам желание да си взема Октавиа автомат, но малко ме е страх. Затова бих искал да чуя повече мнения. Благодаря предварително.
всичко зависи от това как е експлоатиран и поддържан ако въобще е поддържан иначе се води здрав японски e Jatco
Преди 15 часа, skodafen написа:
А дали е същия, който е монтиран Ауди а6 ц5?
преди 45 минути, Jorkata2 написа:
Не.  На ауди ц5 кутията е ZF 5HP19 - 5степенна с типтроник.  При Шкода от 2000 е 4 степенна,  без типтроник. Здрави кутии са,  но вече на много години и км и е на късмет.
Това, че е четири степенен май ще ме откаже.
Може да се свържеш с колегата lyubcho88, създал тази тема:
и да го разпиташ как е положението с автоматичната кутия.
Принципно това, че е 4 степенна не е драма ако няма да я караш всеки ден с 200, защото предавките са доста дълги и са сметнати спрямо мотора.
5 степенни от тези години са при Ауди а6, Пасат5 и 5.5, Шкода Суперб.
Ето тук може да се ориентирате, кои модели, през кои години с каква автоматична кутия са произведени:
https://www.midavto.com/справочник-скоростни-кутии/#1490193031287-997bd185-af98
Като  цъкнеш на модела на кутията излиза ПДФ със устройството на кутията и съставните части.
Колегите са ти казали основните неща, като stanley ти е казал най-основното - здрави са, но са на сериозни години и сериозен пробег вече. Дори и правилно и коректно поддържани, имат ресурс, който е много, ама много по-къс от на един двигател например. По данни на хора от доверени сервизи - "Тия кутии са ок. Може да изкара 250К, може да изкара 400К, никой не знае". Естествено огромно значение имам как е обслужване кутията и как е екслотирана. И двете неща няма как да се знаят, преди кутията да се отвори. А отвори ли се да се "пръсне", все едно й правиш основен ремонт. Последният е неизбежен в някакъв момент, но никой не може да ти каже кога ще бъде той. Можеш при тест драйв да видиш текущото състояние на кутията. Дали рита, как включва, цикли ли при смяна от 1ва до последна и обратна, как тръгва. Но това е текущото състояние. Нищо не може да ти гарантира, че след 5000 км. няма да се "окоти". Като се окоти, грубо брой 1500-1700 лв. за ремонт. После ресурса й ще е такъв, че на кола 2000г. най-вероятно ще надживее купето :)
Моята е 01M AG4. Работи нормално. Е сигурно приплъзва малко повече от колкото като е била нова, но е приемливо. Като цяло е тромава кутия. Това прави Октавията ми доста пенсионерска, но аз съм свикнал и съм доста спокоен шофьор от както я имам. Правя си кефа и не искам да се качвам на ръчка от сега нататъка. Колата е на 330к км вече. Аз я карам от година и малко, навъртял съм 12к км и съм сменял само масло и филтър на АСК. Даже филтъра имаше щампа 2002г, та май маслото е е пипано 315 000км ? Няма ядове иначе за сега. 600-700лв е ремонтния комплект от ebay и ако намериш разбирач, дори да се строши нещо става като нова. Зависи колко ти се инвестира и колко си заслужава. Аз лично гледам колата е в топ кондиция, до колкото ми стигат силите и реша, че е смислено да реставрирам. Не на всяка цена и не всичко си заслужава да се прави и трябва човек добре да си направи сметка за да не стане роб на една купчина желязо.
Редактирано от lyubcho88
@skodafen @stanley @sauber @lyubcho88 Благодаря на всички Ви за изчерпателната информация, за сега май се отказах от автомата. Много ми се иска, но ме е страх.
И мен ме беше страх. Не бях имал лична кола автоматик и дизел.  Обаче имах мерак и купих един Суперб 1.9 тди с типтроник. Оказа се,  че тази кола е по-безпроблемна от бензиновата Октавия,  която имах преди това. Въпрос на късмет е.  Агрегатите са достатъчно надежди,  ако са били служвани навреме,  не създават излилни грижи.
