От преди празниците се появи това и направо ме побърква. Най-вече щото не знам от какво е, не че пречи толкова.
Шума идва от страна на предните въздуховоди, ляво.  Подобен е на шумолене на вестник или на търкаляне на малка и лека пластмаска по нещо. Не е свързан с режими на работа на двигателя. Не е и от перата на чистачките. Появява се след 60 км/ч и го има еднакъв все едно дали съм на която и да е предавка или по инерция. Съвсем тих е и като пусна музиката не се чува. Дигнах капака, чистих некви насъбрали се листа и незнайно откъде появило се гнездо от оси, но пак си го има.
Имам и клипче ,но шума от движението е по-силен и не знам доколко ще се чуе.
Гадно шумолене :(( Предстои ми първото ТО тия дни , ще им спомена на ЕТ за нещото. Само да не тръгнат да разглабят целата кола и да ме оставят да ходя пеш една седмица.
нещото изчезна от само себе си 3 дни, тая сутрин пак го имаше. Имам чувството , че е от самото стъкло. Вероятно не е съвсем добре залепено и вънка кат е студено, а вътре топло и го задуха вятъра почва да шумоли /припуква/.
Първо ТО минато. 422 лв с ДДС. Скърцането го нема от 2-3 дни и не го споменах.
Имаше от новите фабии, задния стоп си е с черен кант. С кант в цвета на стопа били само фулл лед , които са.
1,0 МПИ го спират и нема да го има повече. Ще го сменят с някое 0,6 ТСИ или подобно.
Колега,сподели какво включват тези 422лв за първо обслужване.Множко ми се виждат.
Множко щото съм с газ. 2 филтъра на газта и свещите смениха освен масло и останалите филтри. Та като не ги смених в БРЦ вероятно са си сложили некой лев отгоре:)) Трябва да видя по фактурата цените.
Цени части = 302.74
Масло
Проба картер
Дихтунга
Филтри: Купе с въглен, маслен,  въздушен,2 филтри за газта
Свещи
Некви скоби, сигурно е за маркучите за газта
Труд 120 лв.
И при мен в студовете се появи странно скърцане, което определям като от предното стъкло. Дано не го загубя някъде.
На January 10, 2019 at 9:19, Моджо написа:
Цени части = 302.74
Масло
Проба картер
Дихтунга
Свещи
Труд 120 лв.
Благодаря ти за информацията :)
Тъй като няма с какво да се "похваля" откъм проблеми. Наближавам 60 000 км, и началото на февруари ще ходя за второ ТО.
Мноу ме дразни едно нещо и запознатите да кажат дали може да стане. На фабия едно, гася колата, вадя ключовете, тръгвам да слизам и ако прозореца ми е отворен има ток /за известно време/ да си го затворя. На таз нема такова нещо. Лятото особено ..айде пак мушни ключа, дай контакт....пууу. Да го е нямало изобщо по модела да не ме дразни, ама то на 1-чката си го имаше.
Редактирано от Моджо
Излющиха ме 504 кинта. Огледах колите. И единственото дето ми покрива представата за кола беше супърб. А вънка имаше един бял.. Леле леле... Страшен.
На 60 000 освен смяна на консумативи се сменят и свещи , а ако е съвпаднало и с третата година , се сменя и спирачна течност ;)
То и на 30 000 мениха свещите, че нали е на газ. Не се оплаквам, споделям само.
Първото беше 422 лв ..трябва да сравня двете фактури. Нещо са си добавили, защото е едно и също и 1 и 2.
Т’ва с прозорците...ако след като затвориш, задържиш бутона за заключване на дистанционното ме се ли затварят всички отворени джамове?
Не се. И на единичката не се, но с ключа примерно се затваряха.
Нещо не е пуснато от настройките, предполагам.
Нямам представа...в радиото каквито настройки има - гледал съм ги. Дали има някакви други..ба ли го. Все пак е прост автомобил, няма някакви особени екстри.
Тука някакво обучение на дистанционното е показано. Ще пробвам.
Пробвай , ама първо я провери на ВАГ ком кой вариант е  блока на централната електроника .. пет или седем вида са и мисля само последния поддържа вдигане на стъкла (ако въобще при Ф3 е възможно)
Не се получава. Па може и да не го правя както трябва.
  • 4 месеци по-късно...
Оплаквам се. Изгоря ми бушона на запалката. В книжката пише , че е бушон номер 3...само дето не е той. Кой па мое преведе ignition като запалка. Идиотс! Добре, че не си купих такъв.
Аз още 2005 им казах да четат и коригират ръководството предварително, защото има невероятни езикови комбинации вътре. Дилърът се засегна, каза че го четат много внимателно и това били печатарски грешки.
Преди 1 час, ID A написа:
Да бе, "притиснете спирачката" или "стартиране на автомобила чрез разтегляне" е баш печатарска грешка! Просто машинен превод без последваща редакция. Чели са менюто в кафето.
Абе като колата е с регистрация януари 2018 кога трябва да мина преглед. Сега или януари или изобщо догодина по някое време.
Догодина януари, по някое време. Но е хубаво да минеш, преди датата на предишния преглед, за да ти дадат две години валидност.
