Фабията на Моджо, размисли и страсти
Моджо
Мен динамика не ми трябва. Се едно не съм имал фабия 75 коня, атмосферна + още една 60 коня пак атмосферна....екстра си е моторчето.
Още не ме притеснява нищо, атмосферния ми е ясен, турбината - не. Ако е читаво и няма да се троши. И ремонтопригодно без да се налага да купувам нов мотор ако каже мяу :))... За катастрофиралия сеат платих къде 300 лв нещо такова беше нотариус /или пък 500/ и то щото си исках сам да е пълната сума на застрахователната оценка или там както се казваше. Можеше да е по-малко, то се оказа, че тая оценка освен за таксата не играе роля никъде после.
Иска се да стига от А до Б и да не се разваля...често, ако може никога.
А,да и разхода ми винаги бил 4/100 (+-) , хах..с малко градско 5, айде.
Зависи какъв ресурс търсиш ? Поне още 100 к км ще мине без ремонти , засъжаление тези мотори са с алуминиев блок и не са ремонтопригодни ,това важи и за всички бензинки включително и 1.0 ,ако се гони голям ресурс 1.6 tdi има железа, които могат и над 500к км да минат, но дюзите са му консуматив
100-150к, даже 200 още ако мине /без да се налага основен ремонт, нали- добре ще е. Това са си 7-8 години каране. Дотогава ще е дошло време за нова.
Дизел твърдо Нье.
Иначе 1,2 мпи на първата фабия мина 280 000 докато беше в мен..без драми. С изключение на бобините.
  На 28.01.2025 г. at 12:07, skodafen написа:
засъжаление тези мотори са с алуминиев блок ...
Покажи
Какъв е проблема на алуминиевия блок?
на мен посочените шкоди ми харесват повече от сеатите. провери, ако можеш, на какъв интервал са обслужвани (вероятно на 25 000 км) - това е най-големия проблем, според мен, но предполагам, че може да се извади пълна сервизна история от ЕТ.
  На 28.01.2025 г. at 14:45, joro_kem написа:
Покажи
Служебни коли с ниво на оборудване малко над Фаворита и на километри почти за ангренаж .. ай няма нужда (нищо , че са Шкоди).
Е каква е разликата със сивото комби ? То ангренаж няма ли ? Съмнявам се да е на тия километри, внос е, карана е 2 години .
От към оборудване се иска да има радио и климатик. Толкова. Може и с 2 тонколони да е даже.
  На 28.01.2025 г. at 16:24, Моджо написа:
Покажи
Ангренаж има , но има между 50 и 70 000 до смяната , има по волана удобства и не на последно място не е била служебна (или поне се надявам) .. аз лично на поддръжката от ЕТ очаквам само изненади и особено на коли на оперативен лизинг.
Така, ама ако вярваш на тия километри. Аз ако съм сигурен , че е на тия км нямаше даже да питам. Ама не съм. Купувана е нов внос, преди 2 години...тая била 4 цилиндъра, ти да видиш.
  На 28.01.2025 г. at 17:03, Моджо написа:
Покажи
Още по-добре .. колкото до километрите - звъниш на Пепино , запазваш си час , чете я и тогаз ще си сигурен дали е на 90 или 190 000.
Имам кой да я прочете :)) В петък или четвъртък ще ида да я вида с окото си :)) И Жената пак ще мрънка , че била кашкавалена. Хем да е здрава много като ламарини и техническа част, хем да е немска ваг, хем да е еко 3 или 4..
Еми то нема такива да го ева.Тенекиджията не се обади...още смята сигурно. Че ся ако обади до 6-7 000 к отпада всичко, ще си я направя. Требвало дозер, каквото и да е това, и заради същото мотора трябва да се свали. Не каза да е крива геометрия при бомбетата. Ще го почкам и утре и без това съм командировка.
  На 28.01.2025 г. at 15:21, The Best Forman написа:
Покажи
И каква е гаранцията за пробега на другите? Джамбазина? Айде по-сериозно!
  На 28.01.2025 г. at 20:05, joro_kem написа:
Покажи
А защо коли върнати от оперативен лизинг (Шкоди) се продават от Порше лизинг.. не би ли трябвало да се върнат на ЕураТек?
  На 29.01.2025 г. at 7:25, The Best Forman написа:
Покажи
Върнали са Шкоди и са взели нови ФауВе-та?🤔
  На 28.01.2025 г. at 17:11, Моджо написа:
Покажи
За да не е кашкавалена - Волво, примерно. Ама няма да е на тия пари, за да е толкова еко, пък и разхода ще е поне х1,5.
Не ваг  https://www.mobile.bg/obiava-11728897387004260-renault-clio ,но в някой отношения е по-добре държи по-ниски цени ,по-евтина подръжка архаичен двигател с чугунен блок MPI , по-меко и мазно окачване, което е  добре за града
  На 29.01.2025 г. at 9:24, ghost_rider написа:
Покажи
Туй не е оперативен , даже не е върната от лизинг .. просто е оставена една кола като първоначална вноска и е взета нова.
ЕураТек никога (или поне аз не знам) не са предлагали оперативен лизинг. При него плащаш "наем" на една нова кола и на определен период (3-5 години) я връщаш и вземаш друга нова и продъжаваш да плащаш , а лизингодателя я продава на остатъчна/пазарна стойност. Особеното е , че (за Рено знам) изискват автомобилите да не надвишават 100 000 км. за период от три години.
Тези Фабии много вероярно да са бивши на Pepsi :)
  На 29.01.2025 г. at 10:52, skodafen написа:
Покажи
Туй (според мен) не изпълнява изискването за здрави ламарини (доколкото има ламарина) :)
  На 29.01.2025 г. at 12:21, The Best Forman написа:
Покажи
Имат оперативен лизинг. Са, не знам точно от ЕТ ли е или през лизингова компания, но го има. А след като върнеш такава кола, те имат договорки с разни фирми/представители да им ги дават по няколко на "пакетна цена". И после въпросните купувачи ги продават...
  На 29.01.2025 г. at 14:26, zloQQ написа:
Покажи
А защо в оказиона им има само обратно изкупени и нито една от оперативен лизинг както е при Форд , Рено , Дачия и т.н. .. за един преАтел питам 🤣
Нямам идея... Факт е, че в момента имаме 2 на оперативен лизинг, който изтича тази година и ще се връщат е ЕТ и ще взимаме нови. Едната минава 60К, другата - 122К. Втората е за смяна на съединители...и ще я вкарат след седмица по гаранция.
  На 29.01.2025 г. at 14:38, zloQQ написа:
Покажи
Нали не бъркаш оперативен с просто лизинг .. в единия случай изплащаш кола на равни вноски за 60 месеца и после ти предлагат да платиш остатъчната стойност и да ти прехвърлят собствеността и ако не искаш - връщаш тази , приспадат ти някакви пари и започваш да изплащаш новата , в другия имаш договор за "наем" за определен период , след който връщаш старата и вземаш нова задължително , а собствеността винаги е на лизингодателя.
Оперативен лизинг
Този тип лизинг Ви дава възможност да ползвате под наем
избрания автомобил без да придобивате собствеността върху
него.
