Хорология
Stucata
Качвам една снимка, на която се вижда зелената гума на Helm.
Ще кача и една снимка на Вануату-то на по-скромна китка от тази на Боян (да се чете 19-19.5).
  • Отговори 2.6k
  • Pijomir
    800
  • niki
    365
Дайте някакъв съвет за следния часовник:
https://www.strelki.info/viewtopic.php?f=72&t=55429
Визуално доста ми допада, но се чудя има ли смисъл да се заигравам, вместо да почакам още малко за нещо по-сериозно.
преди 22 минути, Pijomir написа:
Дайте някакъв съвет
За 700лв е сделка. Ако е чисто нов, сиреч неносен - 900лв. ПРЕКО СИЛИ!
Преко сили ама на свободния пазар струва повече. Приятел купи същия като позарък за баща си и струваше около 1250-1300 лв. нов от чужбина. Колкото до това дали има смисъл - ако събираш за нещо хубаво, разбирай скъпо, по-добре недей защото при това няма да можеш да се отървеш с 50-100лв загуба.
На 16.12.2021 г. at 3:45, niki написа:
Възможно е, не споря. Аз го ценя на колкото всеки друг, с подобна марка и махенизъм. Изхождам от моя опит, от това как оценявам марката и изпълнението, макар и по снимки. Подобни, че и с по-часовникарски марки, съм продавал във времето на цени между 700-800-900лв (например Сертина ДС екшън дайвър, Фортис флигер, Мюле Гласюте и т.н.) и 1250 (дайвъра на Радо, Едокс). И то тогава съм се натегал да взема колкото може повече кеш и са киснали по 1-2-3 месеца в стрелките, а не като сега да пускам яко на загуба само и само да замине бързо-бързо.
И нещо много важно - ако човек го кефи дадено изделие, ДА КУПУВА!!! :)
И си прав и не си. Пояснявам защо не си - инфлация. Цените се вдигнаха, при някои малко, при някои абсурдно. Кварцови инокси се търгуваха за 350 лв. преди две години, но вече не. Тук в темата съм се възмущавал как искат на хълк 18-20000 лв., а днес гледам се е появил един за 40 000 лв. И в тази връзка, кое му струва 40 000 лв. по дяволите?
Редактирано от niki
Преди 4 часа, niki написа:
Хаха, който го купи на 40 палки ще е на далавера :) Продават ги и за доста повече:
Така, айде малко да разкажа, че нещо ме сърби за още и още ? Посетих Гюлиян на Съборна и огледах щателно 4 часовника - Спийдмастър Муунуоч (нямаха със сапфир, а само с хесалит), Панерай Радиомир (късмет, че харесвам него, а не моделите с големите корони), IWC Pilot's Chrono (42mm) и Омега Рейлмастър (не беше в плановете, но ме беше жегнала промоцията на Блек фрайдей от 7800лв вместо 9800). Впечатления:
1. Омега Спийди: Н-И-К-О-Г-А на верига. Нааааай-долнокачествения боклук, който се продава на такива пари (12000лв с хесалит и 13000 със сапфир). Веригата е като на Сейко от 1980година. Хващаш часовника и започва едно неописуемо подрънкване. Линковете се жулят един в друг, веригата се гърне...ЛЕЛЕ МАЙКО!!!! Още не мога да повярвам! Останалото е перфектно - каса, цифер, "стъкло", архитектурата на каса, безел и стъкло, абе като красива сграда е. Може би най-красивите профил на часовник на пазара! Разбира се, в моите очи. Но като човек, който се кефи само на вериги, този часовник е 100% "не".
Ето как дрънчи:
Иначе си е красавец:
2. Панерай - отскоро започна да влиза под кожата. Никога не съм им 8бръщал внимание. Радиомирът е 9400лв. Със своите 44-45мм е трудно НЕзабележим :) Харесва ми, без да е нищо WOW. Каишката е мнооого добра кожа!!!
3. IWC - всичко е много ОК - хубава каса, прекрасно бръшване, прекрасен циферблат, страхотно пропорционално разпределение на хронографа...но не ми стои като часовник за 13000 лева. Бих платил не повече от 7000лв за него. Иначе кожата е хубава, но няма общо с тази на Пенрая!
4. Омега Рейлмастър - скрития жокер...страхотен е! На живо е прекрасен и ме е яд, че не го купих на 7800 когато беше намален. Уникаааално добра верига!!! За пръв път да кажа, че верига на Омега е като такава на Ролекс. Страхооотна! Очите ми останаха в нея. Циферът на живо е много як - издран син метал и секундната стрелка е като ръждива. Много интересен. Но истината е, че за 9800 не е ОК, защото на 10800 се купува Аква Тера, която е същата, но с по-пипнат цифер. Т.е. Тейлър е топ оферта, но на "ниската" цена от 7800.
Веригата е МЕГА и в профил!!!
На 17.12.2021 г. at 20:53, Stucata написа:
Ето как дрънчи:
Да! Но това е най-добрият часовник, евър. Първо изглежда страхотно. Второ, малко или много ги носим тия пущини, щото са "еди кой си часовник". Ми трудно се бие тоя, с който е ходено на Луната. Само тоя, с който отидат на Марс ще е по-голяма гъзария. Иначе моето мнение е, че този часовник трябва да се носи на черно нато със сива ивица - https://www.laco.de/en/product/nato-strap-black-grey-18-mm?action=change_lang&new_lang=es&info=339
Преди време имах Тъмната страна. И също е як, ама някак си не е толкова автентичен. Ако някой ден съм в правилното настроение (което всъщност ще е грешното) и изпадне нещо такова на топ цена, сигурно пак ще направя пакост. Ама може и да е за последно.
@sauber, тъмна/светла страна на луната, розовото злато с червения безел..., абе, всичко разбирам, ама не и тенекето, което са сложили на иначе премиум часовника. Аз съм фен на марката и конкретно на муунуоча! Ако не бяха го вдигнали на 13000лв., може би щях да го купя дори... Това е най-добрата Омега! Да, на черно-сивото нато и на алигатора е чук!
Реално погледнато се оглеждам за часовник от луксозния сегмент, който да ми седи в шкафа :) И муунуоча на кожа/нато е много добър вариант, но скъп, пусто!
Здравейте!
Сдобих се с това:
Това е първият ми механичен часовник.
Веригата му ми е малка, а резервната е друг цвят, и, мисля, че няма да му отива.
Не мога да го нося, а, когато стои в покой, забелязах, че избързва. Как може да се регулира точността му? И дали е правилно да се съди за точността, когато не го нося?
Откъде мога да намеря подходяща верига, която да не струва колкото часовника?
Благодаря предварително!
На пазара в Люлин има един майстор с магазин. Той може да го сложи на уреда и да направи реглаж. Има и богат избор от вериги, но естествено всички са тенеке, плътни звена няма да намериш за цена по-малка от на часовника. Иначе на този ще му отива и едно НАТО като това, което Сашо е постнал горе
Преди 3 часа, Izolini написа:
Конкретно това, е малко кръстоска между камила и кашалот, по-точно между Нато и Зулу ! Не е нито едното, а по-скоро и двете, но бива…
В Али-то са по лев-два, а при поръчка над 30-35 лева, шипинга е безплатен.
Иначе, на ул.”Солунска” в посока от бул.”Витоша” към ул.”Граф Игнатиев” /площад “Славейков”/, преди градинката от дясната страна, има един магазин /ателие/ в който има уникални Нато и Зулу /и не само/  каишки и други часовникарски джиджафки ;)
Този часовник буквално плаче за такива или за хубава гума !
@Stormbringer, честита механика! :) Вероятно ще е първата и ще последват и други! Опази боже, дет' се вика, ама често е неизбежен подобен изход. Сега ще почнеш да менкаш каиши, а след това часовниците ? Лош пророк! ?
Весели празници на всички!
п.п.1: моят дядо Коледа ще закъснее с 1 месец, но дойде ли, аз ще бъда един от най-щастливите с това хоби ?
п.п.2: да, направих и последната крачка...батко is going premium ?
Весели и спокойни празници, на всички !
@Stucata Честито !!!
Бях сигурен, че така ще стане !!!
И, едно интересно сравнение, което ми хрумна ровейки и зяпайки клипчета и картинки, за да си лекувам /или подхранвам/ заболяването !
Открийте разликите и приликите B)
Панерай Радиомир
B8281E69-458C-4BDF-AF6C-4DFB787C9E66.jpeg.4c515e91f94f257c6ebc8259d509e4b4.jpegD77FC8B9-14B7-4BD1-A043-E74292DEAC8F.jpeg.191e64edc9580e311e952185dbdcd82c.jpeg0F9361F8-079B-4BF1-BBD9-6BE47404ADEB.jpeg.c44e51f804bc224480bcdd22e473820f.jpeg
Фърст Ролекс, евър …6032EB9C-9F3B-46E2-8A0B-163118A7D391.thumb.png.839f3048c9be9c49290e51265f50375f.png449518D0-AA09-4094-9F91-4148F46CB2A1.thumb.png.d8c5fd0792ceedd677747a10e2135d79.png61F8A1F4-8D25-4810-8A82-79D97181D877.thumb.png.9facac5fc7f9508e516a485d89cb8e16.png9BA83A4E-1228-47FD-B2D3-1FE31E499D84.thumb.png.1134f39765a7ae27274e55fcd5b82a37.png
преди 39 минути, Stucata написа:
Весели празници.
Какво поръча?
Аз след 18:00 ще ви покажа какво спечелих, ако го спечеля. Засега съм сред печелившите... ;)
преди 33 минути, Боре написа:
Да, за добро или лошо, Панерай използва дизайна на Ролекс. По-точно Ролекс прави Панерай в началото. Боре, още не е за честитене. Идната седмица е ключова с оглед придобивката, която може да се случи края на януари.
@Pijomir, не е точно поръчка. Не искам да говоря докато нещата не се случат, че е много тънък ледът...най-тънкия възможен :( Не е нищо от тези, които гледах миналата седмица, защото при всеки от тях има компромиси, а за такива пари компромиси не трябва да се правят...или поне аз не мога да си ги позволя. Това, което се опитвам да взема е един от няколкото перфектни часовника в моето съзнание, предвид моите изисквания и вкус.
преди 13 минути, Stucata написа:
Именно ! Както всичко на този свят, когато нещо просто е направено добре, времето е без значение …
Двата часовника, ги делят едни само 100 години !!!
@Pijomir, не е точно поръчка. Не искам да говоря докато нещата не се случат, че е много тънък ледът...най-тънкия възможен :( Не е нищо от тези, които гледах миналата седмица.
Значи тогава, стискаме палци още една седмица, а после нетърпеливо чакаме още един месец B)
п.п. За съжаление, моят Дядо Коледа си счупи ръката !!!
Пожелавам му, бързо оздравяване и 100 % възстановяване !!!
Та, единият ми подарък, е твърде възможно да ми го донесе Дядо Мраз …
Ноооо, да се съсредоточим върху тази нощ и мястото под елхата, или в моя случай - пред, над и около камината :D
Убеден съм, че Добрият Старец се е погрижил, да не тъгувам :P
преди 11 минути, Боре написа:
Твоят дядо Коледа се свърза с мен и другата седмица ще се задействам, за да станат нещата по-бързо... Особено бързо ще е, ако ми позволиш да го разгледам... :D
преди 2 минути, Pijomir написа:
Да, разбрах от него, че е пуснал връзки :D
А за разглеждането - иска ли питане, направо си е задължително !
Но те съветвам, не просто да разглеждаш, а да пробваш и то за повече от “едно бързо кръгче” !
Подозирам, че ще те вкара в размисли, синият вариант е също убийствено готин B)
преди 43 минути, Pijomir написа:
Първо да видим какво ще може да направим... ;)
Така да бъде !
Но, както казах и на Дядо Коледа, нито е спешно, нито е важно !
Няма нужда от излишни усилия, особено през оставащите 2 и 1/2 работни дни !
Ние да сме здрави, останалото е второстепенно !
преди 4 минути, Боре написа:
Без здраве няма хоби, няма коли, няма наслада от вещите и т.н.! Бъдете здрави, а другото го оставете на дедá ви Коледа ?☃️
преди 1 минута, Stucata написа:
?Така и съм направил !
Който и да дойде - Дядо Коледа, Дядо Мраз, Дядо Колето или Дядо Пижо, никой няма да върна :D
