Преди 3 часа, Pijomir написа:
Като цяло, държи добри времена.
Да, движи се прилично! Моят даде +9 секунди за първото денонощие след изваждането му от кутията. Както се казва "3,6 - not great, not terrible" :D
  • Отговори 2.6k
  • Pijomir
    806
  • niki
    372
преди 11 минути, Stucata написа:
Добре, а по колко време ги носите и колко съответно седят на рафта? Моя изобщо не го свалям, да не би заради това да бърза повече?
Тази седмица съм го свалял в два от дните, като се прибера от работа и е избързал само 28 секунди от неделя в 12 часа до сега.
Моят го нося до около 11 часа на ден. Иначе имам 2 дни , в които преседя изцяло и само в кутията.
Редактирано от Pijomir
@Izolini, аз съм "one watch collector", т.е. нося и притежавам винаги само един единствен :) Иначе казано часовникът седи в шкафа само през нощта.
преди 5 минути, Stucata написа:
Значи в общия случай го нося 8 часа повече от теб. Ще го сверя пак в неделя в 12 и ще се напъна да се сещам да го свалям вечер, да видим какво ще покаже.
преди 6 минути, Izolini написа:
Ако си го носиш 24 часа в денонощието, нидей са напъва да го сваляш. Просто го свери, слагай на китката и провери след 24 часа какво отклонение ти е дал :)
п.с. аз моя го свалям, за да не го ушия в нощния шкаф или да не направя тежки нокаути на жената при някое злобно обръщане по време на някой блажен сън :)
@Izolini, сравни двата циклопа :)
п.п. ето цената на Ролекса ?;):
Нещо тематично от днес (повече от две години дебна да се появи :) )
Нямам никаква представа какви са му карантийте , но каишката е кожена :)
Преди 9 часа, The Best Forman написа:
Честито! Кое ги прави трудно за намиране?
преди 12 минути, Stucata написа:
Благодаря!
Размера .. водомери зареждат непрекъснато в ЕураТек , но малки нямаше до лятото (аз на друго място не съм търсил)
преди 9 минути, The Best Forman написа:
Благодаря!
Я, ама и мъжки модели ли има? Имаш ли снимки?
Just now, Izolini написа:
Има в Надежда във витрината до врата към склада има два огромни (по моите разбирания) , но снимки не съм им правил.
И в Дужба има, но не бих си купил такъв. Даже е Окатвия.
Всички мисля са кварцови (ако това е критерий) , инак изработката е задоволителна (като сравнение между Шкода и Мерцедес :) )
Преди 12 часа, Pijomir написа:
Прилича на Сейко 5 от средата на 90те, само дето не е автомат
Критерий е, Гена. Въпреки че този изглежда добре, с механизъм на Сейко, има го наличен в Надежда, но аз за сега приключих с батериите:
Аз все пак не съм познавач , само фен на Шкода :)
Аз вде пак не съм познавач , само фен на Шкода :)
О, тук не става въпрос за познавачи или не, а за лични предпочитания. Аз имам три кварцови часовника (два Касио и един Кандино) и за тях до сега съм дал пари за батерии като за един среден клас Ориент. За това минах на автоматик. Иначе този, чиято снимка съм показал би бил първия ми избор.
На 21.01.2021 г. at 21:49, Stucata написа:
То няма ден-с-ден еднакъв. В петък рязко отскочи с 40 секунди. Просто защото се наложи да сека дърва и да копая, а той ми беше на ръката.
Преди 2 часа, Izolini написа:
Разбирам, но имай предвид, че автоматиците са чувствителни на сътресения. Т.е. вследствие на такива не е изключено да се разцентрова и да започне да изостава или да избързва с по много, а настройването ще струва около 60-70лв или 1/2 - 1/3 от цената му, в случая. Ще дам пример с часовника, произведен от Ришар Мийе/Мил за Рафа Надал. Направен е по такъв начин, че макар да е механика, да издържа на стотиците удари, които тенисистът прави по време на мач. Може би някои от вас знаят, но Надал носи часовниците на Ришар Мил по време на мачовете си, което е вследствие на договора му за спонсорство.
Иначе казано, по време на сеч - Касио G-Shock, може и златната версия няколко поста по-нагоре :)
"Rafael Nadal showing off almost $3,000,000 USD in Richard Milles ..."
На мен за Коледа ми подариха ,ето това чудо https://www.irisimo.bg/certina-ds-ph200m-c036-407-11-050-00
Уви,някак не подхожда на стила ми,прекалено пенсионерски е и ,или ще трябва да го продам,или подаря на бащата примерно...
За колко го продаваш? Тази сертина търся от доста време. Писах ти и на лично.
Егати каръка... От толкова време го търся, а на Бондо му звъннали преди да ми прочете съобщението...
Не е истина колко ме е яд!
Just now, Pijomir написа:
Ами, @digitalundgrdиска Щайна, а @Bondo ми вика да го замеря с едни 7 стотака за Сертината, та му 'фърлих едни през банкирането :D А аз ще му взема бая повече, че той чистак бърсак, а на бондо не му се занимавало...
преди 28 минути, Pijomir написа:
Това даже е по-голяма каръщина от това да се явиш на конкурс за каръци и да вземеш втора награда :)
