@Stucata Колко ти беше китката? Съмнявам се самурая да ти е голям.
  • Отговори 2.6k
  • Pijomir
    806
  • niki
    372
Преди 1 час, niki написа:
Фините 16 санта +айде и едни 5мм макс, за да е лабаво :D Затова съм си за 40мм :)
Ето го, чака ме :D
Аз съм с 18. Мисля да го пробвам тоя кикстартер утре. Само не знам как ще изтрая до ноември.
Сутринта мерих - 19.5 см. Заради това и SARB033 отлетя.
Неточността на придобивката ми от @Бореявно не може да се измерва на дни, а трябва да е на седмици - до момента за точно 72 часа е избързал с 2 секунди!
Явно ти е продал менте?. Всичко е късмет с точността на евтините часовници.
преди 55 минути, niki написа:
Аз имах предвид, че върви изключително точно!
А аз се шегувах с първото изречение. Второто е сериозно.
Редактирано от niki
Преди 2 часа, niki написа:
SARB033
Супер як часовник :) За кви пари го засили? Аз днес експедирам Щайна :D
p.s. на 19,5 санта спокойно се носи 42-44мм.
Жалко, аз също много го харесвам. Супер готин е за еждневка, а спокойно става за по-представителни случаи.
Разбира се с уговорката, че познавачите ще разпознаят в него добър и надежден часовник, а пауните и перушаните ще кажат "Ъ, тоа па... Сейко !    Баща ми/Дядо ми имаше такъв..." ?
Ники, с тази обиколка на китката, спокойно може да си носиш повечето "водомери" на пазара, стига разбира се да ти харесва...
преди 30 минути, Боре написа:
Винаги давам за пример точно това ? Затова не искам да дам торба с пари за Гранд Сейко :)
За 820 лв го дадох на един колега. На него му дават 850 лв., но той не иска да го продава. Беше минт, само следи от смяна на каишка/верижка имаше и едно косъмче на закопчалката. Жесток часовник, изключително красив и елегантен, обаче ръката ми седи празна с него. Поне 40 мм да беше. А и трябваше да финансирам космонавта.
Редактирано от niki
преди 30 минути, niki написа:
Това изчерпва на 100% смисъла от притежаването му.
Преди 6 часа, niki написа:
19.5 см
Гледам си ги мерите хахахах Взимам преди малко метъра и с изненада установих, че и моята е толкоз 19 санта... А все си мислех, че се въртя около 16-17см (на око).
Така като се замисля винаги "инстинктивно" съм залитал към 42+мм часовници :)
Като сме тръгнали на мерене...
Точно 20.2 см., в най-тясната част на китката, между кокЕла и началото на дланта.
С кокаляка, отива на 21 см, че и више.
Разбира се, това е просто плътно, но без да се пристяга.
Докато си ги мерите (китките) , кажете една добра дума за това , че по форумите много противпречиви мнения.
IMG-a29e1ddd56ddcd9c96205712a7994f4a-V.thumb.jpg.864800151a11b8f506f911053ba247d9.jpg
Специално този модел, или марката по принцип? Иначе слагат механизми Seiko NH35. Освен това са големи - този например е 43 мм.
Аз много бях залитнал по този,
докато не видях реални снимки в олх и да ти кажа - изглежда си сделано в СССР. А и 48 ММ е за хипопотами като Учтивия Лос.
Само за информация - този Восток не е от онази руска марка Восток, която все още си е жива, а е Восток, но с продължението "Europe" и е литовска марка. Споделям го, за да няма разочарование, ако си очаквал да заложиш на дългогодишния опит на руснаците :)
Само че това е сделано у комшиите на юесесар. Восток еуроп е латвийска/литовска (забравих каква) марка, сделана при дръпнатите. Качеството е горе долу. За мен не е ок. За тези пари може да се вземе истински часовник.
А за Учтивия лос - думи нямам, удари най-голяма китка по масата. ?
Но няма как, винаги има някой с по-голяма (китка).
Преди 9 часа, Izolini написа:
С моите 16 см. на фантазия и 43 мм. ми е много :)
Инак се загледах по произведенията на Братушките , защото другата алтернатива изисква бъбреци и черен дроб :) , но явно не си заслужава.
Не, за "заслужаване" не си заслужава. Ако човек просто го кефи като джаджа, няма ядове, да купува. Но за тези пари, както @niki писа, има възможност да се купи по-часовник :)
Уважаемий Дон Чичи, тъй като явно сте изпаднал в носталгично настроение, по отношение на отдавна отминалата Ви младост, ето един малък жест от мен - към Вас.
Това е линк, към руската марка часовници Восток /и към доста други/, които явно представляват някакъв особен фетиш за Вас.
Само се притеснявам, че с оглед на възрастта Ви, ако си закупите часовник от въпросната марка, ще се превърнете в първообраз на лирическия герой от онзи стар виц:
"Еееее, мъж за женене стана, а още носиш руски часовник... " ?
Заповядайте и да ви е сладко:
https://slava.su/Vostok/
П.П. Може да разгледате и останалите часовници, от секцията "Российские часы" ?
Аз му харесах часовник!
На 27.04.2021 г. at 13:11, Stucata написа:
...вече в търсене на 28мия :D
@StucataВреме ти е да опиташ зелен Зелос. Досега зелен безел, вече и зелен цифер. ?
@The Best Forman
https://meranom.com/en/
Редактирано от niki
