За съжаление с напредване на годинките,както хората така и колите запчват да се разболяват.2018 се оказа годината с много болежки по колата.Справих се някакси досега.Но 2019 ме посрещна с протекла дизелова помпа.Прочетох доста теми,както в нашия,така и в други теми.Прегледах много видеа и горе долу схванах начина за решение на проблема.В повечето видия се показва как се заменят уплътненията на помпата и последващата и настройка,без тя да се демонтира от колата и да се откача ангренажа.Днес бях в магазина за ремонтен компкет и ми предложиха два варианта на бош и на стар(предполагам опаковачна фирма) на различна цена разбира се.Основните уплътнения за капака на помпата и за плочката,големия опръстен и няколко малки се съдържат и в двата комплекта.В бошовия има една голяма пласмаса и един цилиндър пак от пласмаса,които не ми е ясно за къде са?В другия има пласмасови тапи,предполагам за тръбичките като се развият да се затапят отворите.И в двата има набор медни дифтунки.Те за къде са?Желанието ми е да заменя всичко необходимо при ремонта,за да не повтарям процедурата. Има ли нещо друго на което да обърна внимание при разглобяването и сглобяването на помпата.Видях,че трябва да оцеля едно зъбче при събирането.За последващите настройки ще е голяма играчка за мен,тъй като никога не съм се сблъсквал с този проблем.Не знам дали ще се спавя сам,но съм твърдо решен да опитам.Винаги има първи път.Затова всякакъв съвет ще ми е от полза.Какви може да са последствията от не точна настройка на помпата?Знам,че е много по лесно да закарам колата в сервиз.Накрая може и това да се случи.Майстора да оправя кашата,която съм сътворил.Преварително се извинявам,че повдигам вече дискутирана теми.
Желателно е да се смени и семеринга на оста на помпата, който не е включен в комплекта. Моя съвет е ако нямаш диагностичен кабел и съответния софтуер да не се опитваш, защото едва ли ще имаш добър резултат, освен това без да се смъкне тази помпа почти е невъзможно да се смени големия ринг, а да не говорим за останалите опръстени и дифтунги от комплекта.
Едно приятелче заедно с компетентен по ремонтите човек сменяха уплътнения на помпата на а4 тди. Запалиха я, но не бачкаше Ок. Накрая отиде при майстор да я центрова. Два удара с чука за 30 кинта. Обаче трябва да знаеш как и къде да удариш с чука.
Кабел имам от склад 66.Така като разгледах комплекта мога да заменя само 3 ларнитури.Ясно ще я свалям.
Взех ремонтен комплек на бощ и се подготвям психически за ремонта.Измих и мотора,че беше станало мазало(все пак не беше мит от доста години)/Светна до блясък.Покарах 20 километра от работа до вкъщи,вдигам капака и гледам от къде тече тая пущина.Между тръбичките отиващи кум дузите има един голям болт да го нарека,не знам как се нарича.Е  от там от него.Прегледах наново доста клипове(то с гледане ако се става майстор) и си задавам въпроса дали това чудо мога да го отвия на място и да му сменя опръстена и нови дехтунги на тръбичките и да си спестя един ден нерви.Това нещо какво е?Регълира ли се нещо с него?Търсих и схема на самата помпа и наименование на кое какво е ,та да не се излагам така,но не намирам.И аз ще ставам майстор,а не знам кое как и каво прави.Ужас.
Не този болт не го пипай, виж пак на клиповете да добиеш представа и отивай на майстор, дори свалянето на помпата и после качването и ако не си го правил преди е почти 100% сигурно, че няма да се справиш, а отвориш ли помпата там вече наистина ще стане мазало. Ако беше по-близо до мен /Велико Търново/ щях да ти съдействам. Идвали са колеги от Асеновград при мен, но за настройки само и го съчетават с разходка. При теб ще е към 3 часа работата и отделно пътя.
Дадоха ми една стара помпа да я парчосам с учебна цел.Разглобих я .Този болт е заострен отпред ,но не влиза в оста на помпата.Каква е неговата роля?Аз си мисля,че от него тече,но като разглобявах свалената помпа си мисля,че може и от селеноида да е  или от долния край на големия опръстен.Мойта тече от долния край на самата помпа.
Трябва да се сменят всички уплътнения и дифтунги, като тръгне от едно място много скоро протича и от друго.
Всичко ще се сменя.Няма ли и цедка  на селеноида,която  трябва и тя да се смени?
Ето и клип в който е показано кое как
За жалост нямам големия триъгълен камък и ще ползвам тръбен или френски ключ.Ще потърся и камък и ако е на поносима цена ,ще взема.
