Здравейте. Днес ми светна airbag светлината на таблото. Колата е ок2 преди фейслифта. От известно време ту светваше светлината за колана ту не светваше и сега съм раздвоен от къде може да е въпросната грешка. Всичко останало работи- клаксон, светлини , мигачи чистачки и т.н , буксата под лявата седалка е ок- на место е. Утре мисля да отворя и дясната и да погледна бушон №3, но ме съмнява да е от него. Имате ли други предположения как може да се оправи и после трябва ли на VAGCOM да я водя , за да се занули ?
Мерси.
Здравей Колега.Имах същия проблем.Включваше се лампата за ербег-а при влизане в по рязко в заваой.Първоначално четох за буксата под седалката но тя си беше наред.Няколко пъти чистих грешката но тя се появяваше след време отново.Закачих я на Ваг-Ком и там излезе сензор заден десен.Намира се като отвориш задната врата в пластмасовата лайстна на прага.Зелен на цвят.Изглеждаше всичко наред но след като го смених вече всичко е наред.Нов е към 200лв но се намира втора употреба.Най-добре я закачи на ваг-кома да видиш каква е грешката?Погледни и кабелите между вратата и купето.
Преди 20 часа, Speedster написа:
Ясно благодаря. Значи както винаги първата стъпка е ВАГКОМ после вече ще излезне. От известно време ми свети лампата за колана понякой път също и затова имам чувството че някъде някоя връзка под седалката се е разкачила въпроса е да видя къде. По принцип не ми пречи и ще си я карам така засега докато и дойде времето :D
Преди 3 часа, fatrat написа:
Аз имах същия проблем с колана първо.Има едни пъпчици в закопчалката на колана но благодарение на колегата Pepino премахнехме нотификацията софтуерно.
Колкото до ербега мене ме дразнеше пищенето при всяко палене както и жълтата лампа:)
