Здравейте!
Прави ми впечатление, че подгрева продължава да работи доста след угасването на индикацията за подгрев на таблото. Така при запалване напрежението на акумулатора пада доста и понякога ми светва чек енджина. Това нормално ли е, или да търся някакъв проблем? Ако изчакам релето да изключи и едва тогава опитам да запаля, то проблем няма. Колата е Фабия, 1.9 SDI.
Нормално е
Благодаря!
Значи да не пипам?
Предполагам акумулатора не е добре зареден, понеже карам на къси разстояния....
Така мисля и аз.
Аз съм същия.
Принципно, самата индикация бързо гасне, но релето си работи. Така беше на моята О1. Аз винаги си чаках да “цъкне” релето и в големите студове подгрявах два пъти. Никога не съм имал грижа, така че предполагам при теб всичко е наред
преди 20 минути, zloQQ написа:
1:1 съм и аз в големите студове чакам релето 2 пъти. Пали от 1-2оборота. Свещите са прегледани и работят перфектно.
От акумулатора е
Кое е от акумулатора?
Преди 23 часа, nesor написа:
....... Така при запалване напрежението на акумулатора пада доста и понякога ми светва чек енджина........
Преди 3 часа, legaltk написа:
И на мен ми светва особено ако колата не е карана 5-6 дни в студа. Ако се кара редовно пали от четвърт и не светва нищо. Смених акумулатора и малко се подобри. Явно си е характерно за модела, защото си мислех вече дали стартера не започва да затяга. :)
Със сигурност заряда на акумулатора има значение. Сега през зимата се включват доста консуматори в колата -  само късите светлини дърпат 10 ампера, рейката е на ток, пръскалка, чистачки, подгерв на стъклата, вентилатор на парното..... нормално е на къси разстояния да е недозареден. Аз също съм се огледал в стартера, но ще го прегледам когато се стопли времето...
Благодаря на всички Ви за коментарите!
Акумулатора може да премерите с мултиметър или от тия зарядните на USB има с вграден волтметър. Гледате колко е напрежението в покой. Колко пада на контакт (когато светят свещите) и колко пада при въртене на стсртер.
Колеги колко амперчаса са ви акумулаторите
За дизел 72, ама моя веднъж го забравих, признавам си.
Слагай възможно най-големия, който ще се събере в кутията. В нета на всеки модел си има размери.
Колкото по голям, толкова по не може да се зареди на къси дистанции :) Съобразявайте се с препоръките на производителя. И на 6 месеца зареждане на зарядно вкъщи. Ако имате желание, естествено.
Преди 2 часа, Typi_taratajki написа:
Тука я обърка. :)
Не претендирам за експертност :) Акумулатори не продавам. Това ми го каза точно продавач на акумулатори, който ми отказа да ми продаде по мощен, след като ме разпита подробно за начина на ползване на колата и т. н. :) Дай ти обосновка, защо мислиш, че греша.
Аз също не съм експерт и не продавам акумулатори.
Този мит за вредността да се ползват по-големи акумулатори/Ач./ от предписаното много трудно ще се разбие.
Писал съм поне в пет теми по този въпрос и съм се обосновавал....и ми омръзна вече да повтарям едно и също.
Разбирам, че нямаш вина в случая. Няма как да прочетеш целия форум.
Големия акумулатор е само предимство. Имаш повече запас от енергия. Лошото е, че цената му е по-висока.;)
За зареждането - там в алтернатора има Реле-регулатор. Той знае кога какъв заряден ток да пусне. Това му е и предназначението.
Преди 4 часа, Typi_taratajki написа:
Препоръките на производителя в този смисъл се отнасят да не се слага акумулатор с по-малък капацитет/Ач./ от предписания.
