Накладки Фабия 2
Stylo
Колеги,
На таблото имам ламба за накладки - сутрин светва само за кратко докато е на стартер, после гасне....  Въпроса е
Има ли шанс накладките да са без датчик и да не разбера кога са приключили?
Или да има датчик но да шунтиран ?
Датчик на накладките по-скоро няма , но със сигурност има в казанчето ... огледай дали има течност и си карай спокойно , щом не свети постоянно.
Аз доколкото разбрах колегата, лампата му светва само докато е на контакт, след запалване изчезва. Сигурен ли си, че е точно лампичката за накладките ? На контакт трябва да ти светват доста лампи и след запалването всички да изчезнат, което е нормално.
Датчик при мен има само на предна лява(или предна дясна) накладка.
При мен също има датчик, който е на една от накладките. Индикация за износени накладки имах когато предишните ми бяха за смяна и лампата си светеше и в движение, докато не ги смених, след което изгасна.
Това се опитвам до установя - на таблото имам такава лампа, и за сега нямам проблеми - но, възможно ли е да са ми сложили накладки без датчик например? И лампата никога да не светне ? Или ако не е свързан датчика ще свети постоянно?
Понякога има странен лек шум от накладките и нямам време да разглобявам за да видя реалното състояние... Затова искам да съм сигурен че ако са износени - ще светне и просто ще отида да ги сменя?
Ако не е свързан датчика, нищо няма да свети. Какво са сложили по колата ти, само ти можеш да кажеш :) Възможни са и двата варианта, зависи какво са купили.
Дали са износени накладките, може да огледаш и без да ги сваляш. Ако не можеш да прецениш сам, във всеки един сервиз за 2-3 минути, ще ти кажат дали са за смяна. Не прави компромиси със спирачките. Ако имаш някакви съмнения, шумове и т.н, отивай да я погледнат.
