Камера за задно виждане на Bolero Skoda O3
Kamenopolski
Здравейте колеги,
Някъде назад имаше питане относно монтиране на камера за задно виждане на Bolero. Доколкото си спомням, имаше качено клипче или снимки от руски сайт, в което се виждаше, че работи много добре. Въпроса ми е: Някой от вас сложил ли е реално камера? Във Фейсбук, членувам в две групи, свързани с притежанието на Шкода. В едната няколко пъти публикуваха постове за монтиране на камера за паркиране. Момчето, което ги прави разбира много и всички са супер доволни. Според мен, обаче той сменя цялата медия, а не ги връзва на съществуващата. Питах в ЕТ, казаха, че не могат да монтират камера, можело само да се поръча фабрично, при конфигуриране на нов автомобил. Същото ми отговориха и когато поисках да ми монтират огледала с индикатор за автомобил в зоната на "мъртвата" точка (Blind Spot Monitor), но това е за друга тема. Точно след година ми изтича гаранцията и ми се иска да направя няколко upgrades. Моля, ако някой знае, дали ще тръгне камера на фабричната медия и дали е необходима някаква по-специална камера, да сподели.
Тъй като имало две "поколения" Bolero, доуточнявам, че колата е O3, 1.6TDI, 105h.p., 7DSG, закупена м.04 2015г. не си спомням как се казваха тогава нивата на оборудване, но беше най-виското от нормалните (без Скаут и РС). Мисля, че след м.Май започвало новото поколение. На мой съсед, който си купи Октавия, малко по-лъсно, с доста по-ниско ниво на оборудване, Болерото му дойде с картинките-лого на станциите, докато аз трябваше да си ги "лепя" от СД карта (ако това е ориентир).
Поздрави и много безаварийни километри!
Редактирано от Kamenopolski
Пиши на колегата @JORDITO!
А това за смяната на огледалата,с такива за Blind spot......те огледалата само сигнализират,това е цяла система със радари разположени в задната броня.Така че,и да ти сложат такива огледала,файда никаква.
преди 6 минути, igeorgiev82 написа:
Благодаря!
Иначе, за огледалата знам, че е система от радари, които се монтират под бронята. Исках да я монтират цялата, не само огледалата, но казаха, че не предлагат такава доработка. Намерих комлект в Ali Express, който изглежда е сполучлив (поне по отзивите в сайта). Чакам да се разделим с ЕТ и веднага ще го тествам. Беше около 120 долара, докато ми изтече гаранцията (точно 1г.), сигурно ще има корекция и на цената.
https://m.facebook.com/groups/713598555342045?view=permalink&id=2151090688259484
Без да познавам колегата, мисля, че точно това е човека, за който става въпрос по-горе. С интерес следя публикациите му.
Слага на съществуващи медии камери, както и сменя медии, ако собственика има желание :) Обади му се на Жорката - ще си решиш грижата!
Преди 10 часа, Stiliyan Yonin написа:
Да, точно той е. Супер се справя. И аз от тук се запалих.
преди 17 минути, zloQQ написа:
Благодаря! Установихме контакт.
преди 29 минути, zloQQ написа:
Няма грижи, колега! И да се похвалиш след офанзивата, когато приключи :)
Разбира се. Сега ще му изпратя сериала на медията, но за съжаление ще трябва да изчакам докато свърши гаранцията.
От фейслифта на Октавия 3, само на Суинг няма опция за камера. Преди фейса на някои модели Болеро не става.
