Диод на аларма
Ceno87
Здравейте колеги,когато заключвам колата диода на вратата не свети нито мига,а вчера си работеше както трябва.От какво може да е?
Това обикновено е сигнал за проблем в заключването. И като казвам проблем, не разбирай, че колата остава отключена. Разгледай хубаво всички врати дали се отключват и заключват като хората. Аз залагам, че някоя от тях седи заключена дори и да отключиш колата. Проблема е в така наречението микроключета в бравите при VAG и съществува като такъв от 1996 чак до 2009г. ако не се лъжа. Отстранява се с нова брава - 360 лв. оригинална, китайските не знам по колко са или с рециклиране на текущата срещу 80 лв. До тук съм ползвал вторият вариант, знам само едно място, на което се прави. Но установи какъв точно е проблема първа :)
Намерих проблема,в задна лява врата е,ме се заключва от дистанционното.Къде ги правят тези брави колега?
Maximum key service. Намери ги в Гугъл. В Люлин се намира до Силвър център. Работят с часове, оставяш я сутринта в уреченият ден и следобед си я взимаш :)
