Здравейте.
Шкода Октавия I
90 TDI  (2003 година)
Колата беше на подемник (леко наведена напред), при развита пробка, масло от скоростната кутия не протече.
Маслото леко е по-намаляло, бистро е, до сега да чукна на дърво не съм имал проблеми със скоростите, но не смея да доливам понеже не знам какво има вътре.
Бихте ли ми казали какво масло ми трябва за тази кутия. И съответно колко литра.
Намерих тема в която се казва, че преди смяна на маслото колата трябва да се покара 10-на километра за да загрее?!?!?
А прави ли се някаква промивка преди да се налее новото масло, или е вманиачаване?
Благодаря Ви предварително.
Би трябвало да е 75W90, налива се до пробката. За затопляне не съм чувал нищо.
Колега, пиши кутията каква е ако имаш инфото. После в нета лесно се намира спецификация на маслото, колко се подменя и прочие.
Аз съм сменял с 75w90. От ЕураТек си го взех, но цени не помня, че беше отдавна. Колата е хубаво да се покара, за да загрее маслото и да стане по течливо, за да го източите лесно цялото количество. Успех!
А има ли някаква спецификация това масло (както е при двигателните масла) или всяко 75W90 ще свърши работа.
Питам понеже сега в работата коментираме. Това "моето" мирише на чесън. Мой колега с Алфа, каза, че неговото имало мирис на сладникав парфюм...
п.п: Нямам номер на кутията. Евентуално трябва пак да я кача на подемник за да видя какво пише по нея. В крайна сметка ако се наложи ще звънна и в Еуратек (но ми е на 70 километра).
Редактирано от vmsh
Преди 11 часа, vmsh написа:
Здравейте.
Шкода Октавия I
http://fuchs-eu.lubricantadvisor.com/default.aspx?lang=eng&country=bg
чел съм теми,едни казват трябва да е полусинтетично GL 4/4+ ,други трябвало да е пълна синтетика GL 5, аз реших да сложа пълна синтетика GL 5 вече 3 или 4 години няма проблем,иначе събира малко под 2 л
Пълна синтетик  не е препоръчително.
Каквото пише производителя,такова сипваш/доливаш.
От Еуратек ми казаха този код на маслото:  G052 527 A2
На някой може да му е от полза.
Редактирано от vmsh
От линка на колегата @Andro73 излиза това
това е ако искаш на Fuchs. Има и други марки разбира се. Ето и маслото https://www.fuchs.com/de/en/special/product/product/8989-titan-sintopoid-ls-sae-75w-90/
Спека му е VW G50/G51
Редактирано от lyubcho88
добавих още инфо
До "vmsh" - Сложи си Оригинално Масло. Рядко се сменя а разликата в Цената вярвам, че няма да е осезаема..
Проверява се всяка година при смяна на моторното масло. Стари маслари казват на 60 000км да се сменя. Други пък казват, ако не е сменяно, недей да сменяш. Но ако го губи е добре да се види първо от къде и после да се сменя с ново.
Преди 5 часа, tuningmania написа:
Ако имаш предвид оригинално от Еуратек, ами сякаш не искам. 110 лева и някакви стотинки е литъра ?
Момчето любезно ми каза, че ако все пак искам да си купя, че ще ми продадат ?
Масло скорости - само оригиналното. Ако сложиш друго, никога няма да включва като преди.
Трябват ти 3 литра. Отиди в Еуратек и искай масло скорости от "това по сервизна акция за виещи диференциали".  32 лв е литъра. Могат и по Еконт да ти го пратят.
Ето:
Редактирано от JORDITO
Точно това е маслото - G 070 726 A2.
Като сменях съединител и маховик, в Еуратек ми наляха 2 литра по цена 13,95 лв. без ДДС като ползвах отстъпка 20% по програмата за стари автомобили.
