Здравейте климатикът не духа достатъчно студено зареден с фреон пак не е това което трябва да е.
Това си е детска болест на модела. Трябва да се види шайбата, която върти компресора. Изяждат се шлиците и след това само буксува.
Друг проблем може да е един датчик на компресора. Като го зареждаха с фреон гледаха ли дали прави нормално налягане? Духаше ли студено тогава?
Аз имах такъв проблем и се оказа датчика на компресора.
Кой датчик? Да не този?
Това е клапан и доколкото знам, той прави проблема. При мен високото налягане е около 11 бара и не съм допълвал с фреон, мисля да го сменя и тогава да заредя с нов фреон. https://www.avtosklad.bg/клапан-за-компресор-за-skoda-octavia-ii-2004-2008
Редактирано от Zinoto
ту тръгва ту леко намаля
Компресора е консуматив, има си определен пробег и си заминава.
