Софтуерна актуализация ДИЗЕЛ ГЕЙТ
adamadamov
Здравейте колеги скоро бях в сервиз на шкода във връзка със смяна на консумативи и от там ми казаха че има безплатен ъпдеит по темата за дизел гейт но не е задължителна .Какво ще ме посъветвате добре ли е да се направи - или да продължавам да си я карам така . Суперба е 2013г. и нямам никакви проблеми.
не го прави щом нямаш проблеми мой познат каза ,че разхода му се качил и се спънал вървежа ,из нета четох и други подобни мнения,някой даже търсеха начин да връщат стария софтуер
Не е необходимо да има нещо на колата, за да се ъпдейтва. Та, на въпроса ти директно - недей! Уж към екологията е насочен, но... Ще ти зачестят регенерациите! Разхода се качва пренебрежително, но т’ва с регенерациите е таралеж в гащите. И съответно - бъдещи (по-скорошни) грижи с ДПФ-а. Има препатили - искат си стария софтуер. Хубавото е, че вече може да се върне.
До "adamadamov" - Има Хора, които, като посещават Официални Сервизи, изрично изискват в Приемо-Предавателния Протокол да се напише Словом, че Не Желаят по Автомобилът Им да бъдат правени абсолютно никакви промени по "Software"-а. Има Случаи (когато горното не е направено) Авто-Сервиза да направи промените без изобщо дори да уведоми Собственика на Автомобила. Откажи Категорично.
В белите държави хората завеждат колективни искове срещу Фолксваген - и ги печелят.
Качваш новия софт и на 200 000 км двигателят не става за нищо.
За разхода и аз мога да потвърдя ! С литър някъде се качи след  Ъпдейта. Суперба е 2014 година.
Лошото е, че започва да вкарва много нафта в маслото и става ужас.
Не знам дали и 10 000 км е редно да се кара с такова масло.
До "komitoff" -
Преди 4 часа, komitoff написа:
Не е редно. Вдигне ли се нивото на маслото - веднага смяна..
Да знаят хората.
Да махат калпавият ъпдейт.
Не може хардуерни проблеми да се решават софтуерно.
На мен също ми го сменяха 3-пъти. И сега е малко по добре с регенерациите, но се спъна малко и разхода се вдигна. Къде могат да ми оправят софтуера и даже се чудя дали може да я засилят малко. Защото в Шкода категорично отказват връщане на оригиналния софтуер, било невъзможно. А и остават по малко от 1000км до края на гаранцията и вече могат да си гледат работата.
преди 44 минути, chaveto написа:
...Къде могат да ми оправят софтуера и даже се чудя дали може да я засилят малко...
Звънни на Пепи (Pepino), сигурен съм, че ще успее да ти помогне :)
В събота бях при @Pepino за премахване на тъпия софтуер и връщането на този който е бил първоначално сложен на автомобила. Направи и леко увеличение на к.с и нютони, и все едно карам друг автомобил. На 100% съм сигурен, че сега ще ми спадне и разхода така както си беше преди да пипат в Шкода. Сега остава да си сменя маслото, защото постоянно се пълнеше с гориво.
Как разбирате, че маслото се е пълнело с гориво? Питам понеже от преди два месеца 4200км вече съм собственик на автомобил 2014г минал през този ъпдейт. Не знам как е бил преди него обаче аз забележки към вървежа нямам. Само за маслото ми стана интересно.
До " @gstoychev " - Следи редовно нивото на маслото на щеката - ако се повдига, лошо.. И не забравяй Автомобила да е на равно всеки път като гледаш..
До " @gstoychev " - Значи няма Проблем. Аз също около една Година бях с лошият "Software" и нивото на маслото не ми е мърдало. Важно е да не прекъсваш Регенерацийте на "DPF"-а..
 Аз малко съм объркан, как така гориво в маслото заради софтуерен ъпдейт.
Някой има ли представа как се случва това?
Заради регенерациите! Софтуерния ъпдейт прави колата “по-екологична”. Което всъщност е равно на по-чести регенерации. Те от своя страна са виновни за попадането на готов в маслото. Какво всъщност се случва при регенерация - има обяснено със сигурност тук или някъде в нет-а. Признавам си - не ми се пише в момента. 2 часа посред нощ...дреме ми се :)
И на мен по едно време взе да ми вдига маслото ,докато карах с екологичния ъпдейт, за регенерациите - няма да коментирам,защото си беше досадно.За щастие се върнах към нормалното и всички тези горепосочени симптоми вече ги няма :) Самият автомобил  пък се промени драстично в положителна насока.Така ,че мен ако питате със дизелгейтския ъпдейт не се занимаваите ,защото доста двигатели из Европа ,бяха съсипани преждевременно с  него.
Здравейте колеги,
имате ли опит с връщане на софтуер в гр. Варна ? Някой може ли да ми препоръча човек с опит ?
Поздрави !
Преди 4 часа, antnonov.vet написа:
Здравейте колеги,
Поздрави !
Пробвай Гюнтер сервиз - гаражът на Самуил от белия списък.
  • 7 месеци по-късно...
На 8.06.2019 г. at 17:35, zloQQ написа:
На 28.10.2019 г. at 20:49, stanley написа:
Здравейте. Бихте ли ми дали координати на човек, който би могъл да ми върне старият софтуер.
Преди 22 часа, mozi_70 написа:
София е по-близо - Пепино Рейсинг
