Трудно влизане на 1 скорост
Donriko
Здравейте колеги,имам Шкода октавия1,102 коня,бензин.Забелязвам последно време,че понякога първа скорост влиза трудно.Съединителя го смених преди месец,ама и преди това го правеше.Тръгвам да вкарвам на първа и неще,давам надоло за втора пак не иска и на втора,пускам лоста в неутрално положение и пак пробвам и тогава влиза,но и за двата опита съединителя не го пускам.Понякога и задната не влиза напълно(почти да влезе ама не влиза),много рядко ама ми се е случвало.Вчера примерно цял ден наляво надясно и не ми направи впечатление да не влиза първа,но днес ми направи.Като покарах малко и сепооправи,влизаха по добре.Направи ми впечатление,че цял ден беше на слънце,беше много нагрята,незнам дали има връзка.Накъде да се ориентирам колега.Поздрави
преди 15 минути, skodafen написа:
как е съединителя има ли вариант да е износен и да не отцепва
Съединителя го смених преди месец,стария почна да пребуксува..Обаче проблема го имаше и преди да го сменя,пак си остана.Мисля си че проблема е в лостовата система.Като дам лоста наляво да включа на първа и не мърда нагоре,нито надоло към втора,хода на лоста е само наляво,нито милиметър нагоре или надоло.И това не винаги.Трябва да върна лоста в неутрално положение и след това влиза ама по тегаво.Проверих лостовете които се виждат отгоре като отворя капака и има един ,,усукан,, и той има много голям луфт,незнам дали е нормално
преди 3 минути, Donriko написа:
