Всмуква се моторно масло за Йети 1.8 tsi DSG
tarantulla
Здравейте тук съм нов на йетовци, прочетох я тук на всичките, че само заради маслояд от мотора модела CDAA на буталата е проблем. Проблем е точно при спускане надолу из планината с включени предавки всмуква се и горят. Но иначе така можете да смените буталите от 3gen ( 3то поколение) и толкоз ще стане як... Нали ще стане? Бъдете здрави!
Добре дошъл, колега и много безаварийни километри.
По темата. За съжаление не се разбира нищо от написаното и няма как да бъде отговорено на въпроса "Нали ще стане?". :unsure:
Колегата е чужденец и това е превод от Гошко. Разбрахме се с него на лични. Става дума за типичния маслояд на 1.8tsi. Разход на масло до 1л на 1000км
При мен пушеше яко като вдигна повечко оборотите, особено ако сложа на S и я настъпя здраво. Автоматик съм.
Не помня как се държеше на спускане, защото покарах около 6м (10 000км) след като купих колата и беше основно юркане по магистралите на Европа. После моторът клекна с пълна загуба на компресията в 3-ти цилиндър
@dimitar_ak, супер, мерси :)
@yeti-bulgaria, честно казано хич не го вярвам. Да, при спиране на двигател се получава вакуум в цилиндрите, ама чак да изсмуче маслото ми се струва нереално.
Възможно е да смуква, но не съм механик. Говори се за нещо като помпен ефект, който се получава след като запече масления сегмент.
Ако сегментите са запекли ще има ефект на засмукване, ама и ще прави яко налягане в картера при настъпване. Мисля си, че в такъв случай "изсмукването" на маслото ще е далеч по-малък проблем в сравнение с горенето му (масленият сегмент го няма да го върне в картера) и бързото му зацапване/износване поради преминаването на изгорели газове директно през картера.
PS: И здраво ще пуши ;)
На някоя среща ще покажа буталото. Не запазих всичките, но 3-то е при мен. То беше най-зле
Преди 6 часа, yeti-bulgaria написа:
Това вярно ли е за маслото, че се всмуквало на скорост при спускане ?
Да! Пробвах я, преди седмица минах подбалканите към с.Саранци за София се спуска пушек синъо-черен след като пуснах скоростта на 3ти или 4ти. Виж добре на задната огледало и ще разберете, дано някой да няма... само аз! ? Пробвай някой да има ли някой тук колегии, ми пиши. Успешен ден!
Преди 6 часа, dimitar_ak написа:
Интересно ми стана, пушеше на високи обороти и всмуква при спускане със скорост пушиии. При мен обратното, колега! Ех, че ще направиме ремонт, но не спешно..?.
Как разбра, че точно на 3-то?
Преди 6 часа, PRR написа:
Тъй е вярно! Карах подбалканите към входа с.Саранци накрая надолу дълго с включен предавки  и като пускам на газ педал пушат черен-син за секунди спря. Явно е този "изсмукване" събират нагоре към камера на бутало е проблем. Ще потърся сервиз и ще решиме...
PS: И здраво не пушете! ?
Редактирано от tarantulla
Преди 14 часа, PRR написа:
Благодаря, все така само здрави!
Отговорът по темата: За съжаление малко съм развален да пиша, тъй като съм леко загуба на слуха... ?
Правописна грешка
На 18.07.2019 г. at 16:45, PRR написа:
Моята не пуши при движение. Форсирайки я на свободна леееко се забелязва черничко и то от време на време.
Черното при бензинов мотор е обогатена смес и при форсиране е нормално. Тук говорим за синьо сиво обилно пушене
  • 9 месеци по-късно...
На 18.07.2019 г. at 16:19, yeti-bulgaria написа:
Да! Виждам през обратно огледало в движение...
Здравейте, този проблем среща ли се при 2015 yeti 1.8 tsi 4x4 и ръчни скорости?
Редактирано от wrx
Преди 19 часа, wrx написа:
Не, би трябвало да е ОК.
