Бушонното табло
jethro
Може ли да сваля бушонното табло на Фабия без да се маха таблото?
Бушон 68 за вентилатора на парното се стопи, и искам да го преместя на друго гнездо което е празно.
Първо провери защо се е стопил! А дали може да се свали без да се мага таблото - по-запознатите ще кажат. Успех!
Вентилатора е дал много голяма консумация и изгоря и той.
Сега ще го сменя заедно с бушона.
Без да свалиш таблото няма как да преместиш бушона.
Отделно трябва да го свалиш за да огледаш дали е на жици или шина .. има някои бушони свързани на обща шина и се захранват от един кабел и ако е така , трябва да търсиш свободно гнездо по шината.
преди 16 минути, The Best Forman написа:
Въпросът е може ли да се свали само бушонното табло, без да се налага и демонтаж на таблото на колата?
Може да се свали бушонното табло след като се свали лявата долна част на таблото със сигурност  и евентуално компютъра на колата който е под бушонното табло за да е по-удобно.
Преди 1 час, felicialx написа:
Да, успях само като свалих лявата част на таблото.
Преди 6 часа, felicialx написа:
...и евентуално компютъра на колата който е под бушонното табло за да е по-удобно.
Там няма компютър (той е при двигателя) има блок на централната електроника , ама той не пречи ;)
В крайна сметка вързах бушона на отделно легло за бушон, защото в бушонното табло всички празни гнезда нямаха подготовка за бушони.
