Здравейте, живо се интересувам , дали някой от вас е поръчвал от въпросния сайт? Главните ми притеснения са при невъзможност за доставка , къде се връща пратката. Второто ми притеснение е дали според вас, това е цяла полуоска или само желязото ?
https://www.autodoc.bg/rezervni-chasti/zadvizhvashch_val-10162/skoda/felicia/felicia-ii-6u1/11193-1-3
И по специално това metelli https://www.autodoc.bg/metelli/7724260
Редактирано от maxrpm
Цели пилуоски са Саше , само таз фирма Ментели не са ми любимци , ама дано попаднеш на някоя правена в сряда .
Между другото ако са отваряени скобите на маншоните , отвори и ако трябва сложи още грес .. по някога не слагат греста с шприц , а с четка .
поръчвах дскове от тях дойдоха за около 10 дни, достави ги интерлогистика,като преди това куриера се обади дали съм на адреса
Редактирано от skodafen
Това че се обаждат преди доставка е добре, поне е малко успокоение. А греста каква трябва да е , имам една кофа Приста грес обикновена, но нещо в мен ме човърка че ми трябва грес за пилеж, тоест графитна... Каква се слага на карето?
Графитна.
М*мка му! Ся трябва да дам още пари за грес . :(
Ми тя на Вюрт графитната грес за 400гр. е 10 кинта. Значи на друг производител ще намериш по-тънкана.
направо я вземам, аз намерих 90гр за 3 лв. 400гр за 10 кинта си е оферта ! Ако магазина ти е наблизо , направо ми я прати до еконта или направо като се видим на НИМ.
Преди 15 часа, maxrpm написа:
Не си прави експерименти, слага се специална (молибден ди сулфидна по спомен) за карета.
Получих ги вчера с белите баничарки на Speedy. За 2 седмици 2пъти Speedy не ми се обаждат при доставка и ми прецакват пратки. Добре  че момчето вчера е било от по -кадърните , влезнал е в работата и е питал дали някой ме познава... Викам му брато нямаш ли ми телефона , и той човека каза - ми не ! :)
Още се чудя дали да им слагам грес допълнително, иначе що се отнася до AutoDoc съм доволен, доставката е бърза и ти доставят това което си поръчал.
Някой от Autodoc чете форума. Полуоската от линка вече има реална снимка и като отворих линка , скрипт ме попита как бих я монтирал, а аз не съм я поръчал от този комп , нито от това IP .. :D Moже и да има скрипт който search - ва къде е писано за Autodoc и да вади сайтовете...
Саше , не се занимавай с глупости (Биг Брадър вижда всичко) , ами иди тествай колата ;)
Тествах я 80- 130 няма проблем , колата е чук, като чисто нова , но при спиране има много леко тресене между 60-80 и после изчезва не знам от какво е или са джанти или накрайници или шарнири, който са сменяни , или незнам , но при 130 волана е ок, малко дърпа наляво , ама това е защото колата пак е за реглаж , предполагам.
Може и да е износена рейка , все пак е хидравлична от 2 години я използам като механична (със скъсан маншон на рейката) , та е*а ли го но положението е много по - добре от преди и един шум , като от кафемелачка изчезна , оказа се че е бил от вътрешното каре със скъсания маншон.
Autodoc и аз съм доволен, виках дискове и накладки АТЕ миналата година, всичко точно.
Обикновено се комбинраме с някого , за да хванем безплатната доставка(мисля, че беше 350лв)
Сашо, има една особеност- ако си харесаш нещо и го следиш както си се логнал в профила си при тях - почва да му се вдига цената ;)
Затова си ги набелязваш частите и чакаш да направят максимална отстъпка. Чак тогава се логваш и ги поръчваш.
Нещо такова май беше.
Да , скрипта си бачка , взех си нещата на едни пари на 20% отстъпка и след като аз ги купих , цената им се вдигна малко , но бяха на 22% отстъпка и реално се преебах с 3лв , но след като аз ги купих , скрипта ги свали с 3лв и това е защото никой не ги е пазарувал от отдавна, ако бяха често купувана стока, скрипта щеше да ги вдигне с 10лв..
