Контактен ключ
ivan68
Как се сваля контактният ключ на шкода фелициа , монтиран е зад арматурното табло и самия ключ е захванат с някакви болтове без никаква фрезенка. Ако някои го е свалял нека да сподели .
Не се сваля от кормилната колона.
Ако искаш да смениш контактната клема сваляш пластмасовите капаци около волана , отвиваш четирите болта , с които се държи кормилната колона към купето и с леко усукване пускаш всичко надолу , след кпето има два фиксиращи винта , които държат контактната клема към механизма. Секрета също имаше възможност за вадене след като се извади контактната клема .
