Гена, на всяко решение могат да бъдат намерени кусури. И, ако се фокусираме основно върху негативите, никога няма да прегресираме. Факт е, че електрическият двигател има предимства, които другите двигатели нямат: Възстановяване на част от енергията при спиране, високо КПД, широк работен диапазон, огромен въртящ момент, което води до липсата на необходимост от предавки, просто устройство и т.н. и т.н.
А, дали батериите са начина за пренасяне на енергията или това ще са кабели, индуктори или кой знае каква друга технология засега не е ясно. Засега фокуса е върху батериите. Но кой знае, може пък утре някой да измисли джобни термоядрени реактори и да нямаме нужда от батерии ;)
Много интересен факт - ако си ползвате колата само в града и си я зареждате само в гаража през нощта , добре , но ако решите , че ще я ползвате и за дълги пътувания трябва да инвестирате между 6 и 8 000 лв. за кабел за бързо зареждане позволяващ зареждане със 150 kW и 40 мин. , вместо 20 kW и 8 часа.
За три години каране на Фабията съм прахосал под 4 000 лв.  за бензин , за 10 години ще са 12-15 000 лв. (зависи от цената на горивото) , а за един елтромобил на петата година ще трябва да се подмени батерията за едни ХХХХ пари ,освен ако не си плащам по 200 - 300 лв. наем както е при Рено плюс кабела за бързо зареждане и какво излиза , че карането на електромобил не е съвсем толкова безплатно :)
Пепи, Трябва да намалиш замърсяването още заради липсата на енергоемък транспорт за горивото до потребителя.
Но следва да го увеличиш заради производството на батерии един път. И още един заради рециклирането им.
@The Best Forman ако бях сигурен, че наистина ще намалим замърсяването, по-високия (евентуално) финансов разход ще го преживея. Ама не съм.
Както един виден елемент е казал: “Всяко нещо струва друго нещо!” Та така и с ВЕИ, електрички, ДПФ и прочее. Аз се надявам, колите да станат като влаковете в Китай - бах тея магнити! Или пък, шосето да зарежда автомобила. Малко изчанчена тролейбусна съпоставка (или съпоставка с блъскащите се колички). Но така ще се ликвидират батериите :)
Съгласен. Ама карането с тия две бомби в колата ми се струва "малко" рисково... И го казвам от позицията на човек, каращ кола с АГУ :unsure:
Особено рисково ще е в България. ???
@The Best Forman ба я тая батерия, дет е 160квт +. За 8 часовото зареждане.
Сравнявате липсата на инфраструктура тук с непрекъснато увеличаваща се по на запад. Тук с електричка не можете да излезете извън града. Малкото зарядни са по 22квт макс и тук таме по някоя 50квт. станция. И знаете ли защо? Защото зарядните станции до 22 квт. имат просто един контактор и един процесор да пуска и спира тока от мрежата. Променлив ток. И си товарите бордовия преобразувател. Тези над 22квт. вече зареждат прав ток, съответно повече инвестиции, повече разходи и т.н. Пак отворете и вижте цените за зареждане. Масово е над 30стотинки квтч. При цена около 20стотинки у дома и зарядна станция (контактора и процесора) около 1000ка за да е вечно твоя.
А бързи зарядни от типа на Йонити, зареждат батерия от 100квт, с която правите едни към 500км лятото за 30 минути на 80%.
ЦЪК
Без коментар .
Начи, изобщо не си прав! Както и оня пример с експлоадиралата Тесла. Айде, тоя Хюндай да е некъв частен случай (не като телефоните дето се палеха), ама другото - с Теслата в Москва... Бърза питанка - колко ли коли след катастрофа се запалват и след т’ва, ако не са ги загасили пожарникарите, гръмва резервоара? Гръмне някоя електричка - а-у-край-опасна работа-срам... А тези с ДВГ кат’ лумнат - “кола се запази и изгоря на пътя след катастрофа”. Е нема що̀! Все едно не се случват инциденти. Ми, нормално е. Щото по тая логика, драсни Гена в нета за запалени Ламбо или Ферарита. Да гледаш как на светофара се палят и горят като факли и няма гасене! Ама няма лошо за тях, само за електрокарите :)
Това беше за Пепи PRR , дето го е страх от водородната клетка :)
